关于运放,弱弱的两问
 楼主| mgarm 发表于 2008-10-31 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.为什么要接负电源,是不是不需要负电压输出时不需要负电源?
2.运放的电源电压是不是越高越好呢?是不是比需要输出高就可以了?
例如我的同向比例放大电路需要输出0.5~4V的电压时LM358的电源就可以是0V/5V呢?
 楼主| mgarm 发表于 2008-10-31 15:23 | 显示全部楼层
自己顶
菜老大 发表于 2008-10-31 16:23 | 显示全部楼层
牛B
ch2003_23 发表于 2008-10-31 19:08 | 显示全部楼层
5V单电源LM358输出到不了0.5V
zg_z 发表于 2008-10-31 21:07 | 显示全部楼层
放大交流,单电源加直流偏置,另外LM358好象不是rail-to-rail
hotyong 发表于 2008-11-1 13:54 | 显示全部楼层
re
运放不一定是要用双电源供电源的,,运放内部没有参考地,运放也不知道你给他供的电是多少的,它只知道两个电源端的差值,,比如说我给他一个30V的电压加在它上面,假定我定义以15V为0参考,那也可以认为它是+/-15V的供电呀,,只是这样的话这个参考是不稳定的.
如果不用双电源的话,运放也不能有反相放大等功能(电源的地为参考),....
fluke56512 发表于 2008-11-1 17:55 | 显示全部楼层
俺谈谈电源的电压问题。
OP的电源电压够用即可。
在精密放大电路中,把电源电压的波动也换算成OP的外部噪声。
电源电压高的话波动也大,噪声就大。
大郭 发表于 2008-11-1 20:59 | 显示全部楼层
电源电压不宜过高,够用即可,正负应该是相对输入端而言
gx_huang 发表于 2008-11-1 22:03 | 显示全部楼层
建议仔细分析研究运放资料的各项参数的意义!
连三极管的参数是什么含义就设计模拟电路,容易出问题呀!
entepino 发表于 2008-11-1 23:35 | 显示全部楼层
回复
LM358虽然不是rail to rail,但能输出0V,文档资料
 ST LM358 文档描述  LARGE OUTPUT VOLTAGE SWING 0V TO
(Vcc - 1.5V)
  LZ说法都正确。
BitFu 发表于 2008-11-3 17:17 | 显示全部楼层
我也刚开始学习运放
常用的运放有哪 些?
LM358,LM324?
OP07?
其它罗卜白菜一样使用的OP有哪 些呢?
价格人低国内用量多的那种有哪 些呢?
