Δ-ΣADC模块 --操作模式
1223|6
连续采样
        连续采样用于对一个输入信号多个连续的采样。在这个模式下不实现复用多个输出。在第一个转换结果可用以前,有3个转换延迟。这是对基本抽取器的时间要求。当第一个结果之后,连续的以给定采样率的转换结果就是可用的。
上山砍老虎| | 2015-7-24 08:39 | 显示全部楼层
多个采样
        除了在采样之间需要复位外,多个采样模式类似于连续模式。当在多个信号直接切换输入时,这个模式是有用的。在每个采样之间,重新填充抽取器,这样前面的采样不会影响当前的转换。当完成采样后,自动初始化下一个采样。使用固件轮询、中断和DMA传输转换结果。
