问个关于继电器的问题
5083|32
whe1984 发表于 2008-7-27 11:09 | 显示全部楼层
re
压敏电阻或者RC吸收电路都可以吧。
cnchip 发表于 2008-7-27 19:06 | 显示全部楼层
想必触点是直流负载吧?
控制电路没问题的话就换继电器!
不过不知道具体负载参数,说不定继电器就是不能用的!
edanzg 发表于 2008-7-27 20:23 | 显示全部楼层
哈,楼主还在做电源啊,
那个问题是非常头痛的,我这里有个台产的电源0~30V,变压器也是2个绕组给电源供电,当超过15V输出时继电器切换到电压高的那个绕组供电,这样做可以降低调整管的损耗,但也不是很稳定。偶尔会出现楼主说的那种现象,就是继电器在某个状态下反复跳动,最恐怖的是那时候输出电压会飙升致30V,待测设备都被烧了几次! 最好用可控硅选择绕组,或者把继电器动作的电压阀值拉宽些。我这里有个图纸用的就是可控硅来选择的,你给个邮箱,发给你参考下。
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-7-31 21:13 | 显示全部楼层
00
好的`好些天没上了`发下邮箱给LS的`
帮我发下看看~先谢谢了`
xiaoyangbo@tom.com
 LS的快回来看看~
还我今生 发表于 2008-8-1 10:51 | 显示全部楼层
闪出火花先点根烟。
如果是可以控制的电源,那先把控制信号关掉,电流就为0
关掉就不成问题了
如果不可以控制,用好点的继电器,电流电压余量要大,awey都已经说了很多了
hanyb 发表于 2008-8-1 15:13 | 显示全部楼层
涨学问了
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-8-3 05:04 | 显示全部楼层
00
edanzg回个话!
edanzg 发表于 2008-8-3 19:22 | 显示全部楼层
邮件还没收到吗???
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-8-3 20:52 | 显示全部楼层
00
收到了`谢谢
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-8-3 21:29 | 显示全部楼层
00
agilent的产品做的真是好~比我那公司做的强多了~不知道都是多少钱的!
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-8-3 21:31 | 显示全部楼层
00
看看人家的产品`强啊`我想要做那样的东西!
00
再看人家做产品性能参数~
Output Ratings
Output voltage: 0 to 6 V
Output current (40° C): 0 to 60 A
Maximum current (50° C/55° C): 54 A/51 A
Programming Accuracy at 25°C ±5°C
Voltage 0.06% + 5 mV
Current 0.15% + 75 mA
Ripple & Noise from 20 Hz to 20 MHz
Voltage rms: 300 µV
Peak-to-Peak: 3 mV
Current rms: 30 mA
Load and Line Regulation
Load Voltage: 1 mV
Load Current: 6.5 mA
Line Voltage: 0.5 mV
Line Current: 2 mA
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-8-3 21:33 | 显示全部楼层
000
Agilent application specific DC power supplies offer tailored solutions for specific needs. The single output, 500 W, 6551A-6555A provide front panel and analog control of output voltage and current; fast, low-noise outputs; fan-speed control to minimize acoustic noise; and protection features to ensure DUT safety. The Agilent 360W, no interface, single output 6551A-J03 is a flexible and reliable power with fast protection features that streamlines common tasks and accelerates test throughput with fast up- and downprogramming.
这是人家产器的介绍~国内哪家公司能做到这样啊~
