[STM8]
ht1621
1858|13
HAORANAN123|  楼主 | 2015-8-4 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用stm8s调了ht1621三天了,还是不明白。我买了一个液晶显示,但是不知道的他的地址,然后我使用全显判断,但是屏幕还是不亮啊,以下是从网上找的代码
#include "stm8s.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define BIAS   0x52            //0b1000 0101 0010  1/3duty 4com
#define SYSDIS 0X00           //0b1000 0000 0000  关振系统荡器和LCD偏压发生器
#define SYSEN  0X02           //0b1000 0000 0010 打开系统振荡器
#define LCDOFF 0X04           //0b1000 0000 0100  关LCD偏压
#define LCDON  0X06           //0b1000 0000 0110  打开LCD偏压
#define XTAL   0x28           //0b1000 0010 1000 外部接时钟
#define RC256  0X30           //0b1000 0011 0000  内部时钟
#define TONEON  0X12           //0b1000 0001 0010  打开声音输出
#define TONEOFF 0X10           //0b1000 0001 0000 关闭声音输出
#define WDTDIS  0X0A        //0b1000 0000 1010  禁止看门狗
//HT1621控制位(液晶模块接口定义,根据自已的需要更改)
#define CLS_HT_WR     PD_ODR_ODR3 = 0   //拉低
#define SET_HT_WR    PD_ODR_ODR3 = 1   //拉高
#define CLS_HT_CS     PD_ODR_ODR4 = 0   //拉低
#define SET_HT_CS    PD_ODR_ODR4 = 1   //拉高
#define HT1621_DAT        PD_ODR_ODR2       //数据位
#define SET_HT_DAT     PD_ODR_ODR2 = 1      //数据位
#define CLS_HT_DAT     PD_ODR_ODR2 = 0      //数据位
#define SET_HT_CS  GPIO_WriteHigh(GPIOC,GPIO_PIN_7)//置PC1端口为低电平
#define CLS_HT_CS GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_7)//置PC1端口为高电平
#define SET_HT_DAT  GPIO_WriteHigh(GPIOC,GPIO_PIN_5)
#define CLS_HT_DAT  GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_5)
#define SET_HT_WR  GPIO_WriteHigh(GPIOD,GPIO_PIN_0)
#define CLS_HT_WR GPIO_WriteLow(GPIOD,GPIO_PIN_0)
/*void CLK_Init(void)
    CLK_ECKR=0x01;              //外部时钟寄存器 外部时钟准备就绪,外部时钟开
    CLK_SWCR=0x02;              //切换控制寄存器 使能自动切换机制
    CLK_SWR=0xB4;               //主时钟切换寄存器 选择HSE为主时钟源
    while (!(CLK_SWCR & 0x08));
    CLK_CSSR=0x01;              //时钟安全系统寄存器
void Init()
  /* CLK_ICKR |= 0x01;                 //打开内部高速RC
   CLK_CKDIVR = 0x10;                //HSI--4MHZ
/*首先切换到外部24MHz晶体振荡器*/
        // 启动外部高速晶体振荡器
        CLK->ECKR = 0x01; // 允许外部高速振荡器工作
        while((CLK->ECKR & 0x02) == 0x00); // 等待外部高速振荡器准备好
        CLK->SWCR|=(u8)0x02;//使能切换机制
        CLK->SWR =(u8)0xb4; // 选择芯片外部的高速振荡器为主时钟
        while((CLK->SWCR & 0x08)==0);// 切换成功时,跳出循环
        CLK->SWCR = CLK->SWCR & 0xFD; // 清除切换标志
         CLK->CKDIVR = 0x10;//修改CPU时钟,主时钟/2=8MHz
//函数名称:Delay()
//功 能:延时子程序
void Delay(uchar us) //5,7,9
while(--us);
//函数名称:DelayMS()
//功 能:延时子程序
void DelayMS(uint iMs)
uint i,j;
for(i=0;i<iMs;i++)
for(j=0;j<10;j++)
Delay(2);
/*void port_init(void)
   SET_HT_CS;
   SET_HT_WR;
   SET_HT_DAT;
   Delay;
   CLS_HT_CS;
   CLS_HT_WR ;
   CLS_HT_DAT;
//函数名称:Ht1621Wr_Data()
//功 能:写数据函数,cnt为传送数据位数,数据传送为低位在前
void Ht1621Wr_Data(uchar Data,uchar cnt)
uchar i;
for (i=0;i<cnt;i++)
CLS_HT_WR; //HT1621_WR=0;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
if((Data & 0x80)==0x80)
SET_HT_DAT; //HT1621_DAT=1;
else
CLS_HT_DAT; //HT1621_DAT=0;
SET_HT_WR; //HT1621_WR=1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
Data<<=1;
//函数名称:void Ht1621WrOneData(uchar Addr,uchar Data)
//功能描述: HT1621在指定地址写入数据函数
//参数说明:Addr为写入初始地址,Data为写入数据
//说 明:因为HT1621的数据位4位,所以实际写入数据为参数的后4位
CLS_HT_CS; //HT1621_CS=0;
Ht1621Wr_Data(0xa0,3); //写入数据标志101
Ht1621Wr_Data(Addr<<2,6); //写入地址数据
Ht1621Wr_Data(Data<<4,4); //写入数据
SET_HT_CS;//HT1621_CS=1;
//函数名称:void Ht1621WrAllData()
//功能描述: HT1621连续写入方式函数
//说 明:HT1621的数据位4位,此处每次数据为8位,写入数据总数按8位计算
void Ht1621WrAllData(void)
uchar i;
CLS_HT_CS;//HT1621_CS=0;
Ht1621Wr_Data(0x00<<2,6); //写入地址数据
for (i=0;i<16;i++)
Ht1621Wr_Data(0xFF,8); //写入数据
//函数名称:void Ht1621WrCmd(uchar Cmd)
//功能描述: HT1621命令写入函数
//参数说明:Cmd为写入命令数据
//说 明:写入命令标识位100
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
Ht1621Wr_Data(0x80,4); //写入命令标志100
Ht1621Wr_Data(Cmd,8); //写入命令数据
//函数名称:void Ht1621_Init(void)
//功能描述: HT1621初始化
//说 明:初始化后,液晶屏所有字段均显示
void Ht1621_Init()
SET_HT_WR;//HT1621_WR=1;
SET_HT_DAT;//HT1621_DAT=1;
DelayMS(20); //延时使LCD工作电压稳定
Ht1621WrCmd(BIAS);
Ht1621WrCmd(RC256); //使用内部振荡器
Ht1621WrCmd(SYSDIS);
Ht1621WrCmd(WDTDIS);
Ht1621WrCmd(SYSEN);
Ht1621WrCmd(LCDON);
void main( void )
uchar i=0x18;
Init(); //初始化子程序
//port_init();
Ht1621_Init(); //上电初始化LCD
DelayMS(50); //延时一段时间
Ht1621WrAllData();
while(1)
Ht1621WrOneData(i-16,0x06);//1
Ht1621WrOneData(i-15,0x0e);Ht1621WrOneData(i-14,0x03);//2
Ht1621WrOneData(i-13,0x0a);Ht1621WrOneData(i-12,0x07);//3
Ht1621WrOneData(i-11,0x03);Ht1621WrOneData(i-10,0x06);//4
Ht1621WrOneData(i-9,0x0b);Ht1621WrOneData(i-8,0x05);//5
Ht1621WrOneData(i-7,0x0f);Ht1621WrOneData(i-6,0x05);//6
Ht1621WrOneData(i-5,0x00);Ht1621WrOneData(i-4,0x07);//7
Ht1621WrOneData(i-3,0x0f);Ht1621WrOneData(i-2,0x07);//8
Ht1621WrOneData(i-1,0x0b);Ht1621WrOneData(i,0x07);//9
DelayMS(0xcff);
i=i-2;
if(i==0x01)
i = 0x21;
HAORANAN123|  楼主 | 2015-8-4 15:42 | 只看该作者
void Ht1621WrAllData() 里的函数里面写了Ht1621Wr_Data(0xFF,8);,应该表示全部显示吧。屏幕还是不亮啊,求教了,还是不明白那个物理地址,这个物理地址是由ht1621决定了呢,还是由买的液晶屏上带有的啊上面写了写入的话是先写101然后跟着A5....A0后面是data3~data0,这个物理地址是由A5~A0决定了吗?
JY-DX-JY| | 2015-8-4 15:53 | 只看该作者
卖家不提供代码吗?
HAORANAN123|  楼主 | 2015-8-4 15:56 | 只看该作者
JY-DX-JY 发表于 2015-8-4 15:53
卖家不提供代码吗?
不知道啊,在淘宝买了几个而已
JY-DX-JY| | 2015-8-4 15:59 | 只看该作者
问卖家要,一般都提供的。
HAORANAN123|  楼主 | 2015-8-4 16:05 | 只看该作者
JY-DX-JY 发表于 2015-8-4 15:59
问卖家要,一般都提供的。
给的估计还是要改啊。一样一样的,现在测的所有引脚都是4.98Vcom口和seg口,怎么办?
songchenping| | 2015-8-4 16:28 | 只看该作者
还得自己去摸索啊。
HAORANAN123|  楼主 | 2015-8-4 16:32 | 只看该作者
songchenping 发表于 2015-8-4 16:28
还得自己去摸索啊。
no 版主,指导一下呗。已经搞了三天了,按说上面的程序应该没问题啊
songchenping| | 2015-8-4 17:01 | 只看该作者
建议先读一下HT1621的datasheet,关键还是按人家的时序图操作啊
HAORANAN123|  楼主 | 2015-8-4 17:16 | 只看该作者
读了几遍了,就是为什么烧完程序后seg口和com口都是4.97v啊。而且我那个液晶屏幕上剩余的四个seg口没有焊在板子上,然后我的手一边接12V电源,另一只手碰着没有焊接的seg口,然后seg对应的液晶屏就亮了,这是怎么回事啊
HAORANAN123|  楼主 | 2015-8-5 11:55 | 只看该作者
请教一下 ht1621的问题,就是比如第一个数码管 是由seg0和seg选段,com0~com4连接。如果想显示个“C”那么就是需要seg上的数据全是1而seg0上全是0,那么我发送数据就应该是101A5~A0(此处是seg1那么地址是不是应该是1呢)
数据发送先发101.然后发送地址1,然后发送0ff数据
HOLTEK单片机| | 2015-9-15 21:39 | 只看该作者
楼主问题解决了吗
QQ178960471| | 2016-5-6 11:42 | 只看该作者
HT1621B。。。。。
xushuo888| | 2018-8-6 17:13 | 只看该作者
有可以替代ht1621的,之前用过,资料可以参考参考,性价比更高
VK1621B-LCD液晶显示驱动IC.pdf
1.41 MB
