[信息]
【实战经验】VBAT管脚上的怪现象
1427|5
VBAT管脚上的怪现象
问题:
某客户工程师在某型号新产品的设计中,使用了 STM32 器件,型号为:STM32F101xxT6。在其设计中, STM32 有两路供电,其中一路的电压为 3.3V,为 VDD 及 VDDA 供电,而另外一路的电压为 3.0V,为 VBAT 供电。两路供电都是由同一个蓄电池的输出电压,分别经过各自的电压转换电路处理而得到的。 其中,3.3V 供电由电源开关控制,而 3.0V 供电则为常通,其电路如图一所示:
据其工程师反映,电路的 VBAT 节点处的电压在第一次接通蓄电池时并不是 3.0V,而是 700mV 左右。 而打开电源开关,提供另一路 3.3V 供电后,该节点的电压跳变到 3.0V。而后,无论有无 3.3V 供电, 该节点的电压都能维持在 3.0V 如图二所示。这一现象对产品的各项功能没有影响,但其工程师想了解 其中缘由,杜绝隐患。
调研:
对图一所示电路的开路电压、短路电流、输出电阻及输出端 RC 常数进行计算:
于是,图一的电路可以用图三的电路来等效:
结论:
由图三可见,该电路存在两点问题:
1. 过大的输出电阻(543K),使得该电路没有足够的驱动能力带动负载
2. 过大的输出电容(56uF),使得该电路的输出电压上升缓慢(30.4S),不利于 MCU 产生上电复位, 同时,也会造成在 VDD 上电时从 VBAT 送出的冲击电流过大
由于以上两点原因,VBAT 没有成功的完成上电过程,而 STM32 的后备域电路也没有被复位,而是停 留在某种紊乱的状态。在这种状态下,VBAT 的输入电流较大,使得 VBAT 节点处的电压无法继续升高。 当 VDD 上电时,VDD 会通过芯片内部电路,从 VBAT 引脚送出一个瞬间的冲击电流,这一电流帮助VBAT 节点的电压迅速升高,从而完成 VBAT 的上电过程。于是,芯片的后备域电路被复位,VBAT 的输 入电流下降到了正常的工作电流。从而,既便 VDD 被关掉,VBAT 也能维持在正常的工作电压,保证 后备域电路能够正常工作。这一过程正是前面所描述的现象。
处理:
1. 调整分压电阻的参数,使输出电阻降为 100K
2. 将 56uF 电容换成 0.1uF 电容
建议:
虽然在 STM32 的数据手册中给出了 VBAT 的工作电流的参数,即:小于 1uA,但是其中并未给出在后 备域电路被复位之前,VBAT 的输入电流是多少。根据经验,这时需要电源提供的 20uA 以上的电流, 才能保障后备域电路上电复位过程顺利的完成。另外,在 STM32 的参考手册中,讲述了在 VDD 上电的 时候,会有瞬时的冲击电流从 VBAT 管脚送出,但没有明确的说明该电流有多大。因此,在设计 VBAT 的供电电路时,有关该电路的输出电阻的设计,要从两方面考虑:
1. 不能太大。如果太大,则不能满足在 VBAT 上电的过程中,VBAT 的输入电流对电源的带负载能力 的要求
2. 不能太小。如果太小,则不能有效的限制 VDD 上电时从 VBAT 管脚送出的冲击电流,从而损伤芯 片或后备电池
一般来说,该参数可选在 50K - 100K 之间。同样,考虑到会有冲击电流从 VBAT 管脚送出,因而输 出电容的参数也不宜过大。STM32 的数据手册中给出的推荐值是 0.1uF。
对应的pdf:VBAT管脚上的怪现象
更多实战经验请看:【ST MCU实战经验汇总贴】
huzi2099| | 2015-8-6 10:46 | 只看该作者
好!!!
mark0668| | 2015-8-6 12:13 | 只看该作者
感谢分享,学习学习
mmuuss586| | 2015-8-6 12:30 | 只看该作者
学习了
songchenping| | 2015-8-6 13:05 | 只看该作者
学习了。真佩服人家的供电方式啊
zxdzwcs| | 2015-8-7 08:06 | 只看该作者
非常经典
来自iphone 5s
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
