可变参数宏定义
999|13
ousj|  楼主 | 2015-8-13 19:04 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil c51支持可变参数宏定义吗?
我对一个byte的指定bit置1的话,我可以宏定义 #define set(byte, bit)   (byte | (1<< bit))
但是如果我对一个byte某一些bit要置1的话呢?
ousj|  楼主 | 2015-8-13 19:05 | 显示全部楼层
我想用这样的方式来操作。可是这种可变参数宏定义不知道如何操作?
ousj|  楼主 | 2015-8-13 19:06 | 显示全部楼层
你这是针对2个参数的可以这样操作,我的意思是后面的参数不确定。可能只有bit1,也可能有bit1,bit2,也可能有bit1,bit2,bit3,bit4.参数可能从1个到8个不等。
ousj|  楼主 | 2015-8-13 19:07 | 显示全部楼层
汇编下怎么操作?
ousj|  楼主 | 2015-8-13 19:08 | 显示全部楼层
嗯,知道了
