USB Type-C的这些绝招-未来发展必定趋势
1303|0
ziyichen12|  楼主 | 2015-8-14 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       试想一下,有这样一款USB接口:上下两端完全一样,不再区分正反面,两个方向都可以插入;还将传输带宽从5Gbps翻番到了10Gbps,同时把供电电流从1.5A大幅增加到了3-5A,不但性能更快,充电也会快得多;最关键的是,还可接入任何USB接口设备。这样想想都让人颤抖的USB 3.1 Type-C接口已经开始大规模量产了。不像CES(美国消费电子展)上的其他电子产品那般重在噱头,可以断定,USB 3.1 Type-C接口很快就会应用在新的智能移动设备甚至PC产品上,有望成为最终的单一线缆解决方案。
本文图片中的USB 3.1 Type-C数据线由USB-IF(USB应用者论坛)提供,是USB 3.1的升级版本,目前尚无具体技术参数的相关信息,但可以确定的是,未来量产的USB 3.1 Type-C接口与我们现在所看到的差异不大。
“第一个吃螃蟹”:最早采用USB Type-C接口的设备商
不论是使用USB 3.1标准版接口、还是Type-C接口,亦或两者兼容的电子产品,已经问世。在CES上,我们看到了诺基亚N1平板就首次采用了Type-C型Mirco-USB 2.0数据接口;全球知名主板制造商微星科技也展示出一款全新GAMING系列主板,是全球首款拥有USB 3.1 Type-C的主板。可以预见,到2015年底,将会有更多的主流产品开始采用这一标准规格的USB接口。
USB-IF主席兼首席运营官Jeff Ravencraft在受访中表示:“目前,USB 3.1 Type-C接口的供货量还远远不能满足市场需求。我们拥有此款数据线和接口的专门生产商,但供货商却反映生产商同时也为其他设备商开设专用生产线,具体是谁,还有待考证,比我们还领先一步。随着上半年Type-C接口的推出,下半年将会迎来一个大的发展时期。”
虽然目前市面上的USB接口不尽完美,但是它也曾经取代了许多落后的端口。此外,Jeff Ravencraft还重申了一点:由于此前的新闻大多将USB 3.1和Type-C版本混为一谈,但其实技术上并不要求二者同时存在。USB Type-C数据线为2.0版本设有专用引脚,所以让代工厂可以在采用Type-C接口的同时兼容旧版本,就像前文提到的诺基亚N1一样。
“相信,大多数人看到USB Type-C接口和数据线时便会联想到它的性能和功率,任何一方面的不好,就不能代表这款USB接口的水准。如果需要高速的传输速率,就必须要有3.1版本的主机设备参数。同理,如果需要采用Type-C接口,就至少要有对应的接口设备”,Jeff Ravencraft补充到。
▲Jeff Ravencraft
目前,USB-IF特别希望在移动设备中普及USB Type-C接口。采用Type-C型USB 2.0数据接口意味着不再需要手机或电脑具备单独的USB 3.1驱动程序,但用户仍然会受益于这款两端都可以插入的USB接口,因为多数的设备代工厂出于节约成本或物理空间的考虑,会尽可能避免生产需要单独驱动程序的芯片。
“人人趋之若鹜”:USB Type-C三大功能集于一身
USB接口并非是一个完美的标准,但过去对其关注点主要集中在USB接口替代或大幅削减了PS/2接口和FireWire、雷电串联端口的需求。随着Type-C接口、USB 3.1版本及单独USB 2.0功率输出的普及,将会取代更多其他同类型产品。同时在探明Type-C接口是否值得全面推广之前,USB-IF已经有了一些演示设置。
首先,全新的USB 3.1,是从前一代USB 3.0的SuperSpeed演进而来,带宽从3.0的5Gbps提高到10Gbps,虽然比目前主流的接口传输速度快了很多,但仍然没有达到雷电接口的水平,Thunderbolt 2可提供20Gbps的双向传输速率,下一代产品有望达到40Gbps。USB-IF还推出一对SSD组建RAID 0阵列,通过USB 3.1 Type-C数据线连接至电脑,硬盘测试工具Crystal Disk Benchmark显示的读写速度是800M/每秒,比大部分SATA III固态硬盘和PCI Express硬盘的速度还快。
其次,Type-C接口在与USB 2.0版本的功率输出结合匹配后,可以完全替代电源接口,最高支持100W电力输出。如此一来,便可覆盖几乎所有的电子产品,包括最基本的集成显卡系统的台式电脑,甚至还包括一些低端集成显卡的笔记本电脑。更美妙的是,使用Type-C接口后的大部分的手机(除了苹果手机)和平板电脑,其USB连接线和电源适配器的价格会大幅下降,并且变得唾手可得。因为所有的设备都会适用于Type-C接口,即使买了新手机还可以继续用原来的数据线,除非用户有特别的功能需求,像使用快速充电器Quick Charge 2.0等。如此大幅度的提升USB数据线的最大功率输出,为更多的设备采用Type-C接口提供了支持,比如笔记本电脑、显示器和其他电子设备。
最为引人注目的是,全新的Alternate Mode支持USB Type-C连接器,这意味着Type-C接口和数据线能传送非USB数据信号。
USB Type-C连接器和线缆功率输出组合便能够支持MHL 3.2规范。这将会让使用Type-C连接器和数据线的供应商和标准群体,提供更多的功能特性,同时我们USB-IF推广组织还会为其提供标准视频Standard VID。这就不单单是USB接口服务支持了,而是附带很多其他功能的组合特性。”
现在Alternate Mode已受到来自DisplayPort和MHL双方面的支持,助力USB Type-C数据线配备更合适的设备来传输非USB信号。Type-C数据线的八个引脚有四条数据通道,可以传输USB 3.1或DisplayPort的信号。用户既可以每个协议使用两条通道,也可以四条通道都用于DisplayPort信号,不论是哪种方式,鼠标、键盘、手柄和其他外围设备的读写速度都会大幅提高。
其实现实生活中已经有一个例子了,苹果的雷电显示器,可以使用同一条数据线来驱动外部显示设备,也可以增加额外的USB接口、以太网或扬声器。USB Type-C和3.1也是同样的道理,带有USB端口的旧式显示器需要单独的数据线来传输数据和视频信号,而在消费展的演示现场,USB-IF展示了通过使用Type-C连接器后,不仅可以驱动外部显示设备,还可用同一根数据线连接至主机电脑。现场看来,可能还有些凌乱,到处都是电缆和线路板,但是等到真正上市后,就会将这些浓缩至电脑中,变得整洁美观。
总体说来,USB Type-C的以上特性为制造出像传闻的12寸MacBook Air一样的产品提供了可行性。“苹果友好”网站9to5Mac透漏MacBook Air将采用单一USB Type-C接口,用于充电、传输数据及驱动外部显示屏。可能会有人认为,对于像苹果这样的设备商,在电脑上设置唯一一种USB接口是非常不现实的,但USB Type-C的出现将会改变这一切。让我们共同期待唯一USB端口的笔记本电脑尽早上市,而不再是各种杂七杂八的端口。
“数据线五花八门”:混乱的过渡是为了更好的明天
将USB Type-C接口、USB 3.1及单独USB 2.0功率输出带入主流设备是最理想的状态,但是过渡的第一阶段会很混乱,因为这段时间里,别人还在使用迷你微型接口和雷电接口,如果使用Type-C接口的设备就需要再多用一种单独的电缆和适配器实现互联。即便是USB Type-C与Type A、B系列之间,再到DisplayPort和HDMI显示接口,甚至还有VGA接口或以太网都需要电缆、适配器及软件保护器连接,这些会让电脑桌抽屉变得更加凌乱不堪。
接下来,如果要继续推动USB Type-C替代其它接口的话,USB-IF及其合作伙伴就需要明确哪些系统使用Type-C接口后可以兼容DisplayPort迷你微型接口,哪些兼容功率输出,哪些兼容USB 2.0或3.1版本的接口。Jeff Ravencraft提出,USB-IF已经与内置MHL Alt Mode的USB Type-C主机和设备商开展合作,并同时制订联合接口的标识准则,确保消费者能够一眼认出USB Type-C设备。但由于过渡时期种类繁多,依然会导致用户产生迷惑。
在每年一届的美国CES消费电子展上,各种各样的电子产品令人眼花缭乱,但大部分都是昙花一现。而USB接口引起的轰动却不是暂时的,虽然目前许多新标准在争夺市场份额时面临背水一战,USB接口仍保持一枝独秀,有充分的用户量保证,未来人人都会用上USB Type-C和USB 3.1版本的接口及数据线。或许,Type-C会领先一步,但最终会与USB 3.1一同占领市场。
CE-LINK: Type C CABLE/Dongle 产品技术成熟,且有车充,旅充,移动电源配Type C 线或Type C 接口,已开始大量供应国外市场及国内市场。
Skype:chenqingmei12    QQ2827213902    T 13480928611
