[STM32F4] 请问有没有直接用411内部16M RC做主频的?
1616|9
 楼主| lillian999 发表于 2015-8-27 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,
    各位好!
    我刚开始接触F411这颗芯片,想请教一下,有没有直接用内部HSI RC 做系统主频的?
    我们想设计PCB板尽可能小,系统通讯速率要求不是很高,如果直接用内部16M RC做主频能否保证系统运行稳定可靠呢?谢谢!
sjw1716094642 发表于 2015-8-27 12:40 | 显示全部楼层
频率没外部的准,但是可靠性还是有保障的
airwill 发表于 2015-8-27 12:55 | 显示全部楼层
系统通讯速率要求不是很高,这样的说法太模糊了. 是什么样的通信? 什么速率?
事实上, 内部16M RC做主频能够保证系统运行稳定可靠的, 但最难讲的还是通信问题!
yiyigirl2014 发表于 2015-8-27 13:39 | 显示全部楼层
可以的,我用过,还是挺好用。
mmuuss586 发表于 2015-8-27 21:42 | 显示全部楼层
411没用过内部的;
用过103的内部是时钟,232通讯没什么问题,看你看什么用了,对于时钟有没有特殊的要求;
411也算是比较新的MCU,ST新出的MCU内部振荡器都是还是比较准的
熊歌 发表于 2015-8-27 22:30 | 显示全部楼层
我用过STM8时,做了下计时,偏差竞有3%,后来接了外部晶振才搞定。主要看应用。对时间要求不严格应该好用。
734774645 发表于 2015-8-28 08:52 | 显示全部楼层
外部晶振要选择高精度的才行,两毛钱一个的估计不好
643757107 发表于 2015-8-28 19:07 | 显示全部楼层
如果不要求精确时间的那种,绝对没问题的。
309030106 发表于 2015-8-28 19:49 | 显示全部楼层
16M RC做主频应该是没有问题的,想集成度高点,就把板子的层数整高点
 楼主| lillian999 发表于 2015-9-1 10:49 | 显示全部楼层
谢谢各位指教,现在已经摸清楚了,谢谢!
