STM32,汇编之后的这条指令是什么意思?ITT EQ
9525|4
eagle109|  楼主 | 2008-11-26 11:55 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,汇编之后的ITT EQ是什么意思?
非常奇怪,myTest的值为0,为什么会进入myTest++呢?
eagle109|  楼主 | 2008-11-26 14:00 | 显示全部楼层
谢谢,但是为什么会进入myTest++呢
我是这样定义的:
__no_init u8   mytest                   @ 0x20002000;
#define myTest mytest
无论比较条件中的myTes和那个数比较,都会进入myTest++
此时根据汇编代码,查看R1寄存器为0,查看0x20002000地址处也为0
困惑啊!
eagle109|  楼主 | 2008-11-26 14:46 | 显示全部楼层
MOVEQ R1,#0x4这条指令可以被执行但结果不会送
对,myTest++就是被汇编成了MOVEQ R1,#0x4,所有在myTest++设置断点,在if不成立的时候也会停下来,但是不成立时0x4不会送到R1
所以开始在调试的时候我感觉很疑惑,因为这不符合C语言的逻辑,不成立居然也能进断点
