[开发工具] IAR的编译器比MDK的差这么多?!
14129|38
flowingray 发表于 2008-4-9 18:06 | 显示全部楼层
Re
One ELF section per function的意思是,把每个函数做成一个section,以便在链接时去除没有用到的函数。IAR里面不需要这个选项,因为IAR的linker本来就被设计成(缺省情况下)不链接没有用到的函数,所以不需要把每个函数做成一个section这么麻烦。
楼主遇到的代码大小差异,很可能与编译器本身没有关系,而是在IAR里包含了某些只在调试时用到的库,例如EWARM版本4里的runtime control modules, I/O emulation modules,或版本5里的semihosted library,等等,可以仔细查看一下配置。
顺便说一下,如果在代码里调用了printf, vsprintf等I/O库函数,在IAR里可以把它们设置较为精简的版本(例如少支持几种字符串格式),从而急剧减小代码;这是其它工具里都没有见过的。
shockwave 发表于 2008-4-10 10:10 | 显示全部楼层
我前几天试了一下,IAR效率比KEIL也差不少。
跑dhrystone一秒多少循环。优化级别不一样,结果也不一样。最多快约一倍。
看来IAR编译器效率还是不如原厂ARM的。
keil:
-O0:43662   fortime 43662
-O1:53730   fortime 79119
-02:54960   fortime 98090
-O3:53650   fortime 99858
iar :
none 26191
-low 27016
-m   56425
-h   71427(forspeed)
小野狼 发表于 2008-4-10 10:20 | 显示全部楼层
回20楼
《RealView MDK应用开发入门》一书已由北航出版社出版了,向北航就可以订得到,另外新华书店也可以买到了。
另外基于STM32的书也很快要出版了,大概在5月份吧!
 楼主| mcujob 发表于 2008-4-10 10:23 | 显示全部楼层
再晕
我又试了几个例程,结果差不多,我看了一下反汇编,感觉IAR缺省也没有去除冗余函数
ryansheng 发表于 2008-4-10 12:36 | 显示全部楼层
回22楼
你用的是EWARM v4.xx吧?不能拿IAR的老版本和Keil的新版本比啊,升级到EWARM v5看看,差异是很小的。
另外,dhrystone是个很不靠谱的测试程序。仔细跟一下就会发现,dhrystone里绝大多数时间是在运行strcpy和strcmp这两个库函数,造成的结果是,dhrystone其实没有比较编译器性能或硬件性能,而是在比较这两个库函数谁写得好......专业的性能评测现在一般都用EEMBC,结果会客观得多。
lonlmjs 发表于 2008-4-10 13:17 | 显示全部楼层
没有啊
shockwave 发表于 2008-4-10 15:31 | 显示全部楼层
回25楼,情况不象你说的这样。
我两个编译器都用的最新版本KEIL3.20,IAR5.11
另外dhrystone靠不靠普,也不是象你说的那样,我其他实验也做过,结果和这个差不多(差距是有的,而且也不很小),只不过是自己程序不好有说服力。
宛城君 发表于 2008-4-16 17:53 | 显示全部楼层
我也做过实验了
我也做也一下实验,MDK确实好许多,编译效果必IAR的好多了,生成的文件也小很多!!!让我的那个用IAR的兄弟郁闷了半天。。。。
xinjie1023 发表于 2009-9-22 22:04 | 显示全部楼层
但IAR也很牛的
Simon21ic 发表于 2009-9-23 00:58 | 显示全部楼层
诶,可惜MDK的免费版本8符合偶这里的要求。。。。。。
void_c 发表于 2009-9-23 06:30 | 显示全部楼层
无代码,无真相。
wlq_9 发表于 2009-9-23 09:11 | 显示全部楼层
瞧这坟挖的.................
yybj 发表于 2009-9-23 10:43 | 显示全部楼层
IAR对于新手入门比较难,需要设置的东西太多.好在IAR提供的文档比较全面,只要把它的几个PDF文件仔细看一遍,基本上没有什么问题了.IAR的界面也不怎么符合一般人的习惯,不过多用用就好了.keil要友好很多,但对工程师而言,不就是看看几个寄存器和变量,这方面都差不多的.
香水城 发表于 2009-9-23 11:26 | 显示全部楼层
如果设置选项丰富,可以让使用者可以按照自己的需要精确地控制编译器环境的设置。
如果设置选项简洁,可以让不是很了解的用户摆脱设置工具的烦恼,快速上手。
这好比专业摄影师往往喜欢手动调节相机的参数,而一般的人只需要一个自动的傻瓜相机就足矣。不同的人有不同的需要,不同的工具因不同的需要复杂度也不一样,但只要熟练应用,都可以得到好的效果。
winloop 发表于 2009-9-23 11:51 | 显示全部楼层
PLS注意:IAR是一家瑞典公司!
另外对于现在STM32的代码空间来讲,编译效率对代码大小的影响似乎不能被引起足够的重视,我觉得更应该重视的是软件执行速度和BUG的多少,有些程序优化级别太高的话反而不能正常运行,这点我是深有体会,尤其是KEIL C51,优化级别绝对不能太高,感觉KEIL的历史文化底蕴还是比IAR要差很多,他的名气大部分是C51换来的,所谓的原厂,你敢说流明被TI收购之后出的M3就是TI原厂的么?挂牌而已
void_c 发表于 2009-9-23 12:08 | 显示全部楼层
无代码,无真相。
zchong 发表于 2009-9-24 22:23 | 显示全部楼层
谁来组织个代码测试项目?大家在各自的平台上跑跑看
bear1 发表于 2014-9-5 08:59 | 显示全部楼层
这个建议好。看好IAR。
jxmzzr 发表于 2014-9-5 10:03 | 显示全部楼层
喜欢mdk,就是因为习惯用它!仅此而已。
