Freescale MPC5200 MPC5200B
开发评估板(Demo Board) MPC5200/MPC5200B开发评估系统硬件资源配置: ◆处理器:Freescale MPC5200B(MPC5200CVR400B 工业级),272 PBGA,400M主频(运行在462M频率下) ◆SDRAM:128MB 32位 DDR SDRAM内存(1个片选,2片16位内存,最大可扩展成256M) ◆BIOS:512K byte 8位BIOS(系统可由BIOS或NOR FLASH启动) ◆NOR FLASH:16MB byte 8位INTEL NOR FLASH(最大支持2片16M flash 选购) ◆PCI总线:32bit,33MHz~66MHz,1个标准PCI接口 ◆LAN:1个10/100M以太网口,和MPC5200/MPC5200B的MII连接 ◆IDE:1个ATA100 IDE接口 ◆CAN:2个CAN BUS接口 ◆串口:1个串口,PSC0,用作console口 ◆USB:1个USB 2.0全速接口,12Mbps ◆EEPROM:1个I2C接口的EEPROM,256x8Bit ◆其他接口:I2C、I2S、SPI、PSC、AC97、GPIO都用排针引出 ◆看门狗:MPC5200芯片自带WATCHDOG ◆JTAG:标准16线JTAG接口 ◆指示灯:1个电源 4个自动定义灯 ◆按键:1个复位按键 ◆功耗:典型功耗 5W,最大功耗10W ◆板子尺寸:16cm x 15cm
MPC5200/MPC5200B开发评估系统软件配置: LINUX开发套件:(标准套件只包含linux或vxWorks) BootLoader软件: UBOOT 1.1.3版本 支持FCC网口 支持通过TFTP的文件下载 支持Linux操作系统的装载和引导 强大的Flash读写操作和内存Dump功能 Linux kernel: linux-2.6.16 全套完全移植好的源码树压缩包(含USB/IDE/PCI/CAN BUS/AC97等驱动程序)
开发工具: gcc-4.0.3 glibc-2.3.2/uclibc0.9.29+binutils-2.6.1 根据文档可自行升级为最新版本toolchains软件
根文件系统(rootfs): 提供基于glibc的根文件系统全套源码及预编译压缩好的映像文件(包括busybox/ftp/tftp/telnet/samba/nfs和web server等等软件)
vxWorks开发套件:(标准套件只包含linux或vxWorks) vxWorks BSP(包括以下功能): 1、将lite5200的bsp移植到了CTDB-MPC5200B开发板上,包括bootload和vxWorks,包括串口、网口、PCI接口驱动 2、内存初始化,改成初始化成DDR内存模式,128M大小 5、给CTDB-MPC5200B加上了28F128J3A的FLASH驱动 6、BIOS和FLASH双启动支持 8、加入将vxWorks写入flash,并可以在上电后自动启动 9、加入在bootload程序运行后,升级FLASH中的bootload程序 10、加入通过vxWorks调试应用程序(任务调试模式和系统调试模式)说明 11、加入BIOS升级功能,直接通过CPU改写板上BIOS(支持SST39VF040和ATMEL AT49BV040二种芯片)
MPC5200/MPC5200B开发评估系统设计文档资料: MPC5200/MPC5200B用户手册: MPC5200B 使用手册.pdf MPC5200/MPC5200B开发设计文档: MPC5200B 原理图.pdf
MPC5200/MPC5200B开发评估系统装箱单: . MPC5200/MPC5200B Xscale网络开发评估板:1块,按“硬件配置”标准配置 . 非标准的控制台串口线:1根,一头是RJ45头,另一头是RS-232的DB9(母头) . 电源适配器:5V-2A开关电源1个,内正外负 . 光盘:DVD光盘 1片,按“软件配置”标准配置
供选购之 模块/开发工具: ◆vxWorks BSP & device drivers source code ◆USB 2.0 高速接口模块:USB 2.0高速接口卡一块+开发设计文档+LINUX驱动源码 ◆千兆以太网卡模块:提供性能超强的主流千兆网卡接口卡一块+开发设计文档+LINUX驱动源码! ◆SATA IDE接口模块:高速串行SATA 150MB IDE接口卡一块+开发设计文档+LINUX驱动源码! ◆802.11g无线网卡接口模块:802.11g minipci无线网卡一块+开发设计文档+LINUX驱动源码! ◆802.11a无线网卡接口模块:802.11a minipci无线网卡一块+开发设计文档+LINUX驱动源码! ◆PCI显卡模块:含PCI显卡一块, 显卡原理图一份,使用文档和linux下驱动程序一份! ◆调试仿真工具: CTFZ-PPC-U PPC仿真器:见 http://www.armdev.com.cn/ProductsView.asp?id=132
相关链接:http://www.armdev.com.cn/ProductsView.asp?id=140 |
