发新帖我要提问
123
返回列表
74HC595很容易受干扰,搞了几天都没搞定。
楼主: 小管
小管|  楼主 | 2015-10-25 23:54 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
tanyang0 发表于 2015-10-25 14:58
控制595的几根线一定距离还是要加个244之类的东西驱动的,不然肯定不靠谱
我认为没必要,现在单片机一般都有推挽输出,驱动能力并不比244之类的差。
小管|  楼主 | 2015-10-26 12:28 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-10-26 09:22
以前搞过一个项目,用的类似595的好多74HC164输出上百路,其中只有一路带的是一个继电器(控制220v通断), ...
MO3041有过零控制功能,所以强电那端的干扰就小很多了,对系统产生的影响很小。
小管|  楼主 | 2015-10-26 12:34 | 显示全部楼层
终于找到原因了,现在已经完美运行。把串接在595电源端的那个100R电阻短接或用一个磁珠取代,不在出现干扰的问题。
分析原因是当595输出端高电平时,三极管导通,2.2K的基极电阻上有2.7V的压降,电流为1.2mA,当5个三极管导通时,电流为6mA,在100R的电阻上形成0.6V的压降,电压降低时,595的可运行频率降低,导致出现紊乱。
小管|  楼主 | 2015-10-26 12:35 | 显示全部楼层
总结,在控制继电器时,595数据线需要包地处理,并且每路数据线需要一个RC低通滤波。
小管|  楼主 | 2015-11-17 16:56 | 显示全部楼层
TopV 发表于 2015-10-30 14:04
喜欢这样有始有终的帖子,赞一个
那是必须的,受人恩惠肯定要报恩嘛:)
小管|  楼主 | 2018-4-2 12:30 | 显示全部楼层
1210233 发表于 2018-3-23 18:06
请问3根信号线的RC分别是多大?
我现在用的是下拉1K加1000P,速率尽量慢。
