TTL串口信号过冲的原因
4463|10
YEO|  楼主 | 2015-10-1 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2015-10-1 12:50 | 只看该作者
由电路中分布电感和分布电容包括接收端芯片的输入电容所产生的。
YEO|  楼主 | 2015-10-1 14:25 | 只看该作者
后来改到同一块板上,不经过排线,走线距离而且更远了,居然没有过冲了
@maychang
YEO|  楼主 | 2015-10-1 14:32 | 只看该作者
有几个疑问请教
1、信号速度越高,过冲是不是更大?
2、排线连接时,消除过冲的办法是? 两端串小电阻?
xmar 2015-10-1 22:34 回复TA
1、过冲大小与信号电流变化速度成正比。参考公式:V=-L(dI/dt) 2、排线连接时,消除过冲的办法是串小电阻以便减小dI/dt。
maychang| | 2015-10-1 15:21 | 只看该作者
YEO 发表于 2015-10-1 14:32
有几个疑问请教
1、信号速度越高,过冲是不是更大?
2、排线连接时,消除过冲的办法是? 两端串小电阻? ...
1、不一定。
2、也不一定。亦有并联电阻的办法。
armstrong2016| | 2015-10-2 07:05 | 只看该作者
很受教益,感谢!
YEO|  楼主 | 2015-10-2 07:20 | 只看该作者
这个尖峰其实是不是振铃?用好点的示波器看?
20M的示波器只看到一个尖峰
huayuliang| | 2015-10-5 19:23 | 只看该作者
XMAR 提到了串电阻,这是是比较常用的方法。
小小财迷| | 2015-10-6 10:59 | 只看该作者
阻抗不匹配   波特率越高 越严重   1对1的话并联电阻  1对多的话 串电阻  上下拉电阻 或加二极管/TVS钳位
caoenq| | 2015-10-8 08:56 | 只看该作者
115200的速度,8cm的长度也能过冲?我也是醉了
YEO
132
