关于用4510B对PD12芯片初始化的问题
2703|0
leo198336|  楼主 | 2007-6-1 15:36 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4510B的nOE、nWBE引脚分别为输出使能和写字节使能。现在这2个脚分别和PDIUSBD12的WR_N、RD_N引脚接在一起。那么我该如何写程序来让nOE、nWBE的引脚电平变化以对PD12初始化呢?51单片机中可以这样写:
#define USB_WR                    P3_6    //外部数据存储器写选通
#define USB_RD                    P3_7    //外部数据存储器读选通
然后在写usb命令时:
void write_usb_command(unsigned char usb_command)       //写USB命令
 USB_A0=USB_COMMAND_ADD;
 USB_DATA=usb_command;
 USB_WR=0;//引脚电平变化;
 USB_WR=1;//引脚电平变化;
 USB_DATA=0xFF;
请教在ARM中类似程序该如何写,谢谢了。
