TI I2C 协议栈
 楼主| 发表于 2015-10-8 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望有做过这方面的人帮个忙!
当我使用i2c,在借用TI协议栈里的函数时候,总是会进入下面红色部分,这说明了什么?
是master 没有收到slave的ACK吗? 这是不是说明 slave的address有错误呢?
* @fn HalI2CWrite
* @brief Write to the I2C bus as a Master.
* input parameters
* @param len - Number of bytes to write.
* @param pBuf - Pointer to the data buffer to write.
* output parameters
* None.
* @return The number of bytes successfully written.
uint8 HalI2CWrite(uint8 len, uint8 *pBuf)
  if (i2cMstStrt(0) != mstAddrAckW)
    len = 0;
  for (uint8 cnt = 0; cnt < len; cnt++)
  I2C_WRITE(*pBuf++);
  if (I2CSTAT != mstDataAckW)
    if (I2CSTAT == mstDataNackW)
     len = cnt + 1;
   else
    len = cnt;
  break;
I2C_STOP();
return len;
发表于 2015-10-8 17:04 | 显示全部楼层
HAL_I2C_MASTER mode statuses:
mstAddrAckW  = 0x18,
所以你也要遵循它的这个协议才行
发表于 2015-10-9 10:19 | 显示全部楼层
那就查看这里的变量和相关寄存器状态,看是什么导致的
发表于 2015-10-30 09:19 | 显示全部楼层
估计时检测发过来的数据的。你设置使这个为假就好了
发表于 2015-10-31 14:29 | 显示全部楼层
TI I2C的协议栈,这个在哪有呢?
发表于 2015-10-31 14:58 | 显示全部楼层
i2c不都一样吗
发表于 2015-10-31 16:26 | 显示全部楼层
TI的iic有什么特殊的吗?
发表于 2015-10-31 18:01 | 显示全部楼层
判断是否读取响应
发表于 2015-10-31 21:20 来自手机 | 显示全部楼层
没有做过这个,只用过串口
发表于 2015-10-31 21:26 | 显示全部楼层
单步调试看看寄存器的状态吧
发表于 2015-10-31 21:51 | 显示全部楼层
找个逻辑分析仪测测
快速回复 返回顶部 返回列表
