请教KS108驱动的12864 LCD对比度变差问题
3733|11
cooperate|  楼主 | 2008-8-21 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    公司一量产产品,有35%左右发到客户那里用了3个月以上时,就会陆续出现几列或多列的对比度变淡,并且随着时间越长越严重;造成显示模糊。而其余的65%左右一般要1-2年以上才出现这个问题,换了2个供应商,都一样。
    我估计是屏的质量问题(特别是玻璃不过关),不知道行业高手有何高见?敬请斧正,谢谢!
ldlglyld| | 2008-8-22 09:14 | 只看该作者
是行还是列?
cooperate|  楼主 | 2008-8-22 11:38 | 只看该作者
回2楼,是列,谢谢
ldlglyld| | 2008-8-22 11:58 | 只看该作者
楼主您是什么设备上用?使用环境怎么样?
ldlglyld| | 2008-8-22 16:34 | 只看该作者
很有可能环境湿度太高,腐蚀了导电胶条
NIBA| | 2008-8-22 16:46 | 只看该作者
奇怪,为啥一般都是列显示有问题?
cooperate|  楼主 | 2008-8-22 19:54 | 只看该作者
多谢各位指点
    基本可排除5楼说的情况,除显示效果外,变差的屏别的方面和新屏相差无几,因为多数在室内用,少数有遮雨顶棚的室外用。
    曾有一家供应商的技术支持和我说,是显示刷新太少的原因,让我提高刷新频率,我认为没道理。(我的程序无事件发生时每分钟刷新一次,有事件时每次事件刷新一次,事件频率一般最多1秒一次)。
    程序中,每步写入操作延时都在2us以上。
    有个规律,在128*64的点阵区域中,更新显示次数多的地方,或显示内容多的地方,对应的列出现显示变淡问题的几率大。
ldlglyld| | 2008-8-25 09:40 | 只看该作者
将有问题的屏拆下来,换新的导电胶条试试!
还有将新的PCB换上旧的导电胶条和玻璃
试试
cooperate|  楼主 | 2008-8-25 16:38 | 只看该作者
今天问了一个新供应商,说可能是温度过高引起的
   不知道各位行家以为然否?
ldlglyld| | 2008-8-26 08:48 | 只看该作者
关键看您是什么设备?
关键看您是什么设备?使用环境是什么样的?才好分析原因?
ldlglyld@163.com
soso| | 2008-8-28 10:40 | 只看该作者
有直流分量
cooperate|  楼主 | 2008-8-30 16:55 | 只看该作者
酱油控股
    如果是直流分量引起的问题,那应该是LCD模组上的电容质量不过关吧?
    请教这个电容一般放在其背面电路板上的哪个位置?
