四种基本放大器到底是依据什么特性划分的?
3551|25
HWM| | 2015-10-15 09:40 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
按照
    “模”
的具体物理参数载体划分的。
这里所关心的有两个“模”(模式),分别为——电压模电流模
xmar 2015-10-16 09:47 回复TA
同意:“同一个具体的放大电路采用不同的转移函数分析就可以取不同名称的放大器“ ?
HWM| | 2015-10-15 09:46 | 显示全部楼层
在射频领域,由于着重考虑行波传输,所以还有功率波的概念。由此,也可以引入“功率模”,但那是功率量纲的根号
HWM| | 2015-10-15 09:53 | 显示全部楼层
模拟电路,
就是将所关心的信息与具体物理量(这里就是电压电流)对应,然后采用物理模型和实体来实现我们所关心的那些信息的传输和处理。
HWM| | 2015-10-15 09:56 | 显示全部楼层
难以置信这还是个问题....
xmar 2015-10-16 09:57 回复TA
能给个严格定义么?或者根本没有严格定义也没有必要严格定义?
