[STM8]
调用STM8S.H 报错问题
1541|6
suxilong|  楼主 | 2015-10-16 10:57 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一个头文件 定义报错问题
我自己定义了一个 wifi_uart.h 的文件, 文件中很多unsigned char  和布尔  变量要定义。
我调用了  uin8_t  和bool  来定义, 如下:
#ifndef _wifi_uart_H
#define _wifi_uart_H
#include "stm8s.h"
/*************    本地变量声明    **************/
uint8_t    RX1_Buffer[RX1_Lenth];    //接收缓冲 idata
uint8_t    TX1_Cnt;    //发送计数
uint8_t    RX1_Cnt;    //接收计数
bool    B_TX1_Busy;    //发送忙标志
#endif
因为uint8_t 是 在stm8s.h 中 定义的。
/*!< Unsigned integer types  */
typedef unsigned char     uint8_t;
typedef unsigned short    uint16_t;
typedef unsigned long     uint32_t;
typedef enum {FALSE = 0, TRUE = !FALSE} bool;
     所有我在 wifi_uart.h 中    添加了头文件  #include "stm8s.h"
但是编译的的时候出现了 重复定义的错误:
   #error clnk Debug\smartsocket.lkf:58 Debug\wifi_uart.o: symbol _RX1_Buffer multiply defined (Debug\main.o)
     我把 wifi_uart.h 中    的 #include "stm8s.h"  注释掉:
   编译的时候 却 显示了 一大堆  缺少  ”;“  的 错误,  但实际是没有缺的
      #error cpstm8 inc\wifi_uart.h:20(0+7) missing ;
    我想 只把 下面句加到 wifi_uart.h 中
     编译的时候 也是报了 重复定义的错误!!!!
        请问具体是该如何处理?
suxilong|  楼主 | 2015-10-16 14:04 | 显示全部楼层
RX1_Buffer重定义了,跟 STM8S.H 没毛关系啊
Xflyan
RX1_Buffer  只定义了 一次  就是在 wifi_uart.h  中
suxilong|  楼主 | 2015-10-16 14:13 | 显示全部楼层
The command: "clnk -l"C:\Program Files (x86)\COSMIC\CXSTM8_32K\Lib"  -o Debug\smartsocket.sm8 -mDebug\smartsocket.map Debug\smartsocket.lkf " has failed, the returned value is: 1
suxilong|  楼主 | 2015-10-16 16:46 | 显示全部楼层
Xflyan 发表于 2015-10-16 14:36
这又是什么链接错误?
关于变量,除非你认为这个头文件只会被 #include 一次,否则坚决不要放到 .h 文件 ...
就是你说的,  变量要定义在C 文件中!!!
谢谢!
个人签名:没有最差,只有最懒
55
