用ez-click2.0调试MBR3108时gpo上的LED不亮
1870|5
hxgwd36|  楼主 | 2015-10-22 23:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用EZ-click2.0连上MBR3108。设置gpo配置为激活pwm100%,未激活pwm为0%,但是测试的时候触摸后LED没有亮;然后我设置gpo配置为激活pwm0%,未激活为100%,这时候不管有没有触摸,LED一直都是常亮。
能不能帮我分析下问题出在哪里?
JerryCloud| | 2015-10-23 11:56 | 只看该作者
说明你的触摸按键本身没有 工作啊,这应该不是配置的问题,EZ-CLICK可以看到仿真波形,先确保触摸可以被触发的
hxgwd36|  楼主 | 2015-10-23 13:54 | 只看该作者
JerryCloud 发表于 2015-10-23 11:56
说明你的触摸按键本身没有 工作啊,这应该不是配置的问题,EZ-CLICK可以看到仿真波形,先确保触摸可以被触 ...
这个是仿真波形,这个波形应该是显示有触摸信号的。
这个是原理图
原理图和datasheet上的示例是一样的,应该没问题。
这个是LED的配置
这个配置应该不会弄错吧?
saltwater_room| | 2016-1-13 15:57 | 只看该作者
请问那个信噪比如何调试
hxgwd36|  楼主 | 2016-1-18 14:39 | 只看该作者
saltwater_room 发表于 2016-1-13 15:57
请问那个信噪比如何调试
信噪比可以通过更改滤波器配置来进行调试。
gdfhfgjhghj| | 2016-1-20 16:22 | 只看该作者
有点不懂的这个技术,请教指导一下!
