数码管显示芯片 抗干扰
1623|0
踮脚蚂蚁|  楼主 | 2015-10-26 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片型号
驱动共阴数码管
驱动共阳数码管
按键
(组合按键)
操作接口
(2线方式兼容I2C)
封装
型号
驱动能力
其他功能
应用
CH450
8段*6
直接驱动
8段*6
DIG端加反向驱动
8*6矩阵键盘,不支持组合 键
[size=10.5000pt]
串行2线+中断
SOP20
DIP20
段电流>=15mA
字电流>=80mA
低功耗睡眠、上电复位输出、3级亮度调节
工业控制、仪器仪表
CH451
8段*8
直接驱动
8段*8
寄存器设置直接驱动或者DIG端加反向驱动
8*8矩阵键盘,不支持组合键
串行4线
SOP28
DIP24S
段电流>=25mA
字电流>=150mA
低功耗睡眠上电复位输出、看门狗BCD译码、显示移位、闪烁等功能、16级亮度调节、段位寻址操作,多片级联,段电流上限设置
CH452
8段*8
直接驱动
8段*8
8*8矩阵键盘,不支持组合键
串行4线
串行2线+中断
(注:H3L2决定了操作接口)
SOP28
DIP24S
段电流>=20mA
字电流>=100mA
CH453
8段*16
直接驱动
8段*16
DIG端加反向驱动
8*8矩阵键盘,不支持组合按键
串行2线+可选中断
DIP28
SOP28
段电流>=15mA
字电流>=80mA
低功耗睡眠、3级亮度控制
衡器:电子秤、台秤等;
CH454
16段*8或
17段*7
直接驱动
16段*8或17段*7
8*8矩阵键盘,不支持组合按键
串行2线+中断
DIP32
SOP28
段电流>=20mA
字电流>=150mA
低功耗睡眠、支持高低速闪烁控制、BCD译码、扫描极限控制、16级亮度调节、段位寻址功能、参数回读
工业自动化
CH455
8段*4
直接驱动
8段*4
DIG端加反向驱动
4*7矩阵键盘,支持4个组合按键
串行2线+中断
DIP18
SOP18
SOP16
段电流>=25mA
字电流>=160mA
低功耗睡眠、8级亮度控制
家电:机顶盒
CH456
8段*16
直接驱动
不支持
8*8矩阵键盘,不支持组合按键
串行2线+可选中断
DIP20
SOP20
DIP16
SOP16
段电流>=25mA
字电流>=150mA
低功耗睡眠、X12-X15可做 通用输出引脚、8级亮度控制
[size=10.5000pt]
CH422
8段*4
直接驱动
8段*4
DIG端加反向驱动
I/O扩展支持8键
串行2线
SOP16
段电流>=15mA
字电流>=100mA
低功耗睡眠、I/O扩展(8位双向输入输出和4个通用输出引脚)、静态驱动12只LED发光管
衡器、工业控制等
CH423
8段*16
直接驱动
8段*16
DIG端加反向驱动
I/O扩展支持8键
串行2线
SOP28
SDIP28
段电流>=15mA
字电流>=120mA
低功耗睡眠、I/O扩展(8个双向输入输出和16个通用输出引脚)、3级亮度控制、静态驱动24只LED发光管
