求助:编译器报奇怪的故障“找不到make38642.bat等文件”
2919|1
碧水长天|  楼主 | 2009-3-1 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用Designer4.4(安装文件为PD44_B119x86.exe)编译一个工程时,报如下错误:
Starting MAKE...
creating project.mk -- no changes
process_begin: CreateProcess(C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmake38642.bat, C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmake38642.bat, ...) failed.
make (e=2): 系统找不到指定的文件。
D:PROGRA~1CYPRES~1PSOCDE~1 oolsmake: *** [depend] Error 2
process_begin: CreateProcess(C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmake5842.bat, C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmake5842.bat, ...) failed.
process_begin: CreateProcess(C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmake5843.bat, C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmake5843.bat, ...) failed.
process_begin: CreateProcess(C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmake23522.bat, C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmake23522.bat, ...) failed.
process_begin: CreateProcess(C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmake23523.bat, C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmake23523.bat, ...) failed.
D:PROGRA~1CYPRES~1PSOCDE~1 oolsmake: *** [memory.inc] Error 2
cy24423 - 2 error(s) 0 warning(s) 21:43:18
找到temp目录,有几个makexxx.bat(xxx表示数字)文件,但的确没有故障中所说的哪几个bat文件。
同样的工程,在另一台机器上却编译通过。
注意:编译报错的机器的Designer4.4重装过。
机器装过4.4的SP1补丁。
请熟悉这个的同志指点一下,多谢!
ni_labview| | 2009-3-2 11:03 | 只看该作者
克隆一下这个工程试试,一次碰过就是这么解决的
还有一次怎么试也没成,干脆把工程重新建了,代码考过来解决的
