[整流与稳压]
谁懂这个低压过压保护电路的原理啊
3539|13
lfc315| | 2015-10-28 23:28 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
U1负责高压关断电池,
U2负责低压关断电池,
不管过压、欠压,U2正极都为高电平,会导致Q2 Q3关闭,
Q1产生反相电平,关断Q2 Q3时同步控制Q4 Q5 Q6打开,
Q6作用是在USB供电时,保证Q2 Q3可靠关闭。
lfc315| | 2015-10-30 08:52 | 显示全部楼层
喊打喊杀 发表于 2015-10-29 16:50
大神,给我详细解释下U1,U2是怎么起作用的吧
小伙子,都靠别人可不行,431是个很基础的器件,你自己先看资料琢磨琢磨
lfc315| | 2015-10-30 08:56 | 显示全部楼层
另外,4楼的提示也是对的,你这个电路是实际在用的,还是没有经过实物验证的?
哎。。。啥时候变成大神了。。。。我是不是要跳一跳呢
lfc315| | 2015-10-30 14:51 | 显示全部楼层
喊打喊杀 发表于 2015-10-30 14:44
这个还没有实物验证过,U1,U2提供的基准电压反馈到输入端差不多就是控制电压关断的区间,但是想不明白怎 ...
这里的431,当成一个比较器用;
用一个431做电压基准,另外用一个比较器芯片做MOS管的开关控制,也许更好点。
lfc315| | 2015-10-30 15:19 | 显示全部楼层
喊打喊杀 发表于 2015-10-30 15:16
对对,刚刚搞明白了,两个431就是提供两个电压基准,当TL431的ref端电压与基准电压比较,决定431是否工作 ...
我觉得,你都能自己设计出来这个电路,就应该知道原理呀
lfc315| | 2015-10-30 15:31 | 显示全部楼层
喊打喊杀 发表于 2015-10-30 15:22
说来惭愧,我就一学生,这是在网上找到的。好像还是根据一个专利改过来的。 ...
大致原理就那样,构思还算巧妙,只是电路也没什么大用处啊,功耗比较大,成本也不算低,电池端怎么还需要进行过压切换?
正常来说,USB有电就优先由USB供电,USB没电就无条件切换到电池
lfc315| | 2015-10-30 15:41 | 显示全部楼层
431内部有2.5V的电压基准,输入到ref脚的电压与内部基准电压比较,ref脚电压高于内部基准电压则K端吸收电流、电压降低,ref脚电压低于内部基准电压则K端减少电流、电压升高
