[STM32F7]
分享STM32F746 DISCO的PCB文件AD格式
3598|23
allyzc|  楼主 | 2015-11-21 16:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,分享STM32F746 DISCO的PCB文件AD格式,PCBDOC
STM32F746-DISCO-Pcb.rar (616.08 KB)
稳稳の幸福| | 2015-11-21 17:06 | 只看该作者
1、在pcb布局阶段:在原理图中框选一个区域的元件或点选若干个元件、快截键“t”+“s”能迅速切换到pcb界面选中那些元件,然后按快截键“i”后选择菜单第二项用鼠标在你想要的地方拖一个框,那些元件就蜂拥云集地出现在你拖的这个框中。 2、在pcb布局阶段:是不是元件名混乱地出现在元件四周甚至互相重叠?框选若干个元件,然后按快截键“a”后点菜单第二个选项出现一个封装符号图形,用鼠标点这个图形的上、下、左、右、左上、左下、右上、右下。确定后,元件名都整整齐齐地排列在你选中的那些元件们的上、下、左、右、左上、左下、右...... 3、shift+s :单面布线,其他层隐身。4、ctrl+shift+鼠标滚轮:切换不同的布线层5、ctrl+shft+T(top)      :  上对齐6、ctrl+shft+B(bottom)    :  下对齐7、ctrl+shft+L(left)      :  左对齐8、ctrl+shft+T(right)     :  右对齐 9、ctrl+shft+H(horizonta)   :  水平方向上等距10、ctrl+shft+V(vertical)    :  竖直方向上的等距11、ctrl+X  :  在SCH或者PCB 同一平面内左右翻转12、ctrl+Y  :  在SCH或者PCB 同一平面内上下翻转13、S+L   :  选择局部器件或线条 进行操作 14、单击菜单原理图或者PBC,选择Split Vertical,或者Split Horizontal,双窗口查看设计 15、n多的器件要从顶层翻转到底层,或者反之,全部选中,拖动过程中按“L”,OK 16、同一个工程中,出现多个原理图的时候,若出现同样的net,要连在一起,不能像在同一个sch那样搞,要加port外部模块接口,可以不加net。17、port优先级大于net,net只能在同一块sch里面,但是port可以使全局的(相当于局部变量,全局变量) 18、板子完成者之后,在最后修正丝印层,可以Seitch to 3D,会比较爽,而且反面可以直接翻转过来修正 19、类似LM1085之类的发热器件,可大面积给VCC覆铜,最后加上top solder做成焊盘 ,散热更好20、shift+M  :  放大镜 21、只想看到一层板子,不被其他干扰,可以按L去选择22、对于数字的板子,一般不要走底线,最后覆铜的时候,花型,防止散热更好焊接 23、Design-Board Options-Electronic Grid: 当布线的那个圈圈的坐标不见了的时候,选中这个就OK 了 24、在设计原理图的时候,可以画折线,用shift+空格转换25、原理图快速布线 P-W26、PCB 快速布线 P-T 27、绘制纵向层次式原理图时,在底层再次修改sheet entry时,顶层同步修改的sheet entry不能同其他复制在修改变量,只能手动加入sheet entry 28、SCH设计时,跟PCB Layout一样,用shift+SPACE来切换走线模式29、在PCB中CTRL+SHIFT让多根线 高亮显示30、P--V 放过孔31、P--G 覆铜32、P--T 画线 33、由于某些原因(版本或者工程),导致PCBwire 画完后无法移动只要修改一下Design -- Board Options -- Display Physical/Logical Designators就可以了34、同时画n根线的绝招:先shift选中多条线,然后按ttm(multiple traces),OK 35、paste 想不丢失 net,就选择Edit-Paste Special-Keep nets name
xiaoyonggo| | 2015-11-21 17:07 | 只看该作者
下来看看
湛只为无双| | 2015-11-21 18:15 | 只看该作者
我去,楼主,这个你都能找到。相比于原文件,我比较好奇楼主是怎么找到的?
huangqi412| | 2015-11-22 15:03 | 只看该作者
湛只为无双 发表于 2015-11-21 18:15
我去,楼主,这个你都能找到。相比于原文件,我比较好奇楼主是怎么找到的? ...
估计是通过代理要的
天罡星lmy| | 2015-11-22 16:09 | 只看该作者
学习下
尤彼卡| | 2015-11-22 21:14 | 只看该作者
还是F746的,赞
allyzc|  楼主 | 2015-11-23 09:13 | 只看该作者
huangqi412 发表于 2015-11-22 15:03
估计是通过代理要的
这个其实是用AD转过来的,之前我也是以为转不了,后来不死心,转换的格式全部点了一遍,居然有一项是可以转换的,有这个CADSTAR软件格式的转换,只是都没认真看。
allyzc|  楼主 | 2015-11-23 09:17 | 只看该作者
话说我这个是分享贴,发部时没注意给了20分,这怎么搞?
songchenping| | 2015-11-23 09:22 | 只看该作者
打开后有好多错误啊。意义不大啊
huangqi412| | 2015-11-23 09:52 | 只看该作者
:lol  发给我
allyzc|  楼主 | 2015-11-23 09:55 | 只看该作者
songchenping 发表于 2015-11-23 09:22
打开后有好多错误啊。意义不大啊
也不算很多吧,就ST LINK 3V3和一个5V没有连上,估计是转换的问题,还是有很多参考作用的,就看你怎么用了
songchenping| | 2015-11-23 10:27 | 只看该作者
allyzc 发表于 2015-11-23 09:55
也不算很多吧,就ST LINK 3V3和一个5V没有连上,估计是转换的问题,还是有很多参考作用的,就看你怎么用 ...
参考还是有的,就布线而言,还是有好多可以借鉴的。
转换过程中可能有好多线丢失了。不仅仅是没连上的原因。
grant_jx| | 2015-11-23 10:49 | 只看该作者
ST的官网可以下载的,不过PCB原始格式是CADSTAR,需要有对应软件,没有的话只能去转换。
huangcunxiake| | 2015-11-23 13:43 | 只看该作者
allyzc|  楼主 | 2015-11-23 17:29 | 只看该作者
也太难用了吧,间距不好控制
tongwei| | 2015-11-23 17:43 | 只看该作者
我看有很多类似这种布线,是什么用意啊
huangcunxiake| | 2015-11-23 22:06 | 只看该作者
上面的布线很奇特,其实那些弯弯曲曲的线是有个好处的,可以增大电阻,另外降低干扰,同时可以起到一定的电容作用。
allyzc|  楼主 | 2015-11-26 09:12 | 只看该作者
tongwei 发表于 2015-11-23 17:43
我看有很多类似这种布线,是什么用意啊
LCD的数据线,主要是等长,你量一下每一根都几乎一样长
justinlin2015| | 2015-11-26 10:06 | 只看该作者
学习下
