这样会不会产生问题?
684|19
spark周|  楼主 | 2015-11-30 20:05 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设计一块线路板,里面有2个cpu, 一个是430f169,供电电源3.3V, 还有一个是51系列,供电电源5V,两个CPU之间用串口通信,由于电平不一致,所以我在430的RXD上接有电阻分压,但430的TXD我觉得是输出到51系列的RXD,所以我就将它们直连,51系列的CPU不能设置IO的输入输出方向和功能(不像430可以设置),不知道这样会不会产生问题?
spark周|  楼主 | 2015-11-30 20:06 | 显示全部楼层
目前我试验下来几天都没问题,不知道时间长会不会坏掉?
430的TXD会不会从51系列的RXD上倒灌电流?
spark周|  楼主 | 2015-11-30 20:10 | 显示全部楼层
嗯,好,那就先结贴了,多谢大家
