[STM8]
修好一个ST-LINK V2,大家参考下。
13863|26
小可可儿|  楼主 | 2015-12-18 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.我是用的网上买的ST-LINK V2,结果在插拔时突然连不上了,主芯片发烫,万用表一量,烧坏,3.3V回路短路
2.从网上买了五片STM32F103C8T6,把原来芯片焊下来,板子不短路了,证明是芯片烧坏
再把新芯片焊上去
3.网上下载STLinkV2.J16.S4.bin 文件,然后用JLINK的SWD口下载,当JLINK打开STLinkV2.J16.S4.bin 文件时,提示要设置起始地址,我设8000000就行,当时在这走了弯路
4.下载时能连接,但就是不能擦除,也不能写,总是如下,请示一个地方能读错,后来把板子上的芯片焊了焊,
再下载,就好了,这STLINKV2板子很小,不好焊。
Programming target (65536 bytes, 1 range) ...
- ERROR: RAM check failed @ address 0x20000000.
- ERROR: Write: 0x03020100 07060504
- ERROR: Read: 0xAAAAAAAA AAAAAAAA
- ERROR: (0 bytes of RAM have been checked successfully)
- ERROR: Failed to program t
5.下了目标文件后,把STLINK插到USB上,电脑原来有驱动,仿真器上的蓝灯开始闪,然后灯就不闪了
硬件中的USB上能看到有这个装置。一切搞定OK
毁灭2012| | 2015-12-18 17:09 | 只看该作者
真厉害啊,膜拜了!!(๑• . •๑)(๑• . •๑)
全速前行| | 2015-12-18 17:14 | 只看该作者
楼主威武,适合做个好工匠
mlnet| | 2015-12-18 17:24 | 只看该作者
楼主威武,适合做个好工匠
IC201505| | 2015-12-18 17:32 | 只看该作者
已收藏!
张凤武| | 2015-12-18 18:02 | 只看该作者
学习了
丶tiantian| | 2015-12-18 18:15 | 只看该作者
关键的问题是?
autolog| | 2015-12-19 12:11 | 只看该作者
偶然因素参考啥?
秋风式街球| | 2015-12-19 22:00 | 只看该作者
LZ  牛掰
freeflyheu| | 2015-12-20 16:01 | 只看该作者
牛人一个啊,我有个也坏了,又买了一个,当时下载程序时不小心,给12V电源线头连接上了。
xiajifehhz| | 2015-12-20 19:02 | 只看该作者
相当于自己做一个
奔牛滚滚| | 2015-12-20 22:26 | 只看该作者
我有一个已经坏掉了,不过一直没有修,没有这个烧录器
ereck| | 2015-12-26 11:40 | 只看该作者
相当的不错啊
zhuotuzi| | 2015-12-26 16:34 | 只看该作者
下载时能连接,但就是不能擦除,也不能写,总是如下,请示一个地方能读错,后来把板子上的芯片焊了焊.这说明是开焊了
可可球| | 2015-12-26 20:38 | 只看该作者
为什么会突然就烧了
901757| | 2015-12-26 21:17 | 只看该作者
说得很详细,定位问题有时候是一个很好玩的事情,
sirbai| | 2015-12-27 23:30 | 只看该作者
双路供电
无韵芦苇| | 2016-3-12 08:48 | 只看该作者
然后用JLINK的SWD口下载  小白请教这个要怎么来?jlink是?
无韵芦苇| | 2016-3-12 08:49 | 只看该作者
手里坏了四个stlink  都是仿真时候两边都有vcc芯片烧坏
戈卫东| | 2016-3-12 10:16 | 只看该作者
带电插拔容易烧
