单片机用内部振荡与外部振荡有什么区别?
5183|14
kite1234|  楼主 | 2009-8-9 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
coldra| | 2009-8-9 23:09 | 只看该作者
用内部的节省成本,但性能打点折扣
awey| | 2009-8-9 23:13 | 只看该作者
对时间要求不高的场合使用内部的。
内部震荡频率受电源电压变化的影响很大。
awey| | 2009-8-9 23:14 | 只看该作者
对时间要求不高的场合使用内部的。
内部震荡频率受电源电压变化的影响很大。
李冬发| | 2009-8-9 23:42 | 只看该作者
没有区别,都是电路。
只是内部没法使用晶体振荡器,在对时基要求高的地方没法用。
aoeivu| | 2009-8-10 21:48 | 只看该作者
内部晶振省钱,还安全,外部晶振还会出故障
michael_2009| | 2009-8-19 10:49 | 只看该作者
楼上的guys,都讲完了,我就坐个位置吧
kite1234|  楼主 | 2009-8-24 21:16 | 只看该作者
温度高了后会    ,对震荡频率有大变化吗??
kite1234|  楼主 | 2009-8-24 21:17 | 只看该作者
温度高了后会    ,对内部晶振震荡频率有大变化吗??
zmmhmily| | 2009-8-24 21:20 | 只看该作者
内部震荡器对EMC的效果好
shuizhongyu| | 2009-8-24 22:31 | 只看该作者
内部变化大
李冬发| | 2009-8-25 01:14 | 只看该作者
内部是阻容振荡电路,当然对温度敏感了。还有标称值离散也很大。
yewuyi| | 2009-8-25 01:59 | 只看该作者
听说最新出的一些ST的MCU开始采用内置硅振荡器了,它的精度比阻容振荡电路高很多,而且基本不受温度和湿度的影响,如果阻容的话,受电压影响也是不小的哦。
NEC的一些型号的单片机号称内置震荡精度在2%(全范围),估计可能也采用了这些方式,内置高精度晶体的方式可能比较麻烦,呵呵,虽然晶体其实也应该是硅振荡器的一种。
kite1234|  楼主 | 2009-8-29 21:44 | 只看该作者
谢谢!那我只能采用外部的了
宋业科| | 2009-9-3 00:31 | 只看该作者
6楼,单片机内部没晶振,只是阻容的。
