74ls244的输出是电压还是电流?
4146|3
lidong850071|  楼主 | 2009-9-4 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
awey| | 2009-9-4 16:58 | 只看该作者
电流流出为负,流进为正。
输出保证参数里最低高电平和最高低电平时的电流。
就是说高电平输出,当流出电流为15mA时,还能保证输出电压大于最低高电平。
lidong850071|  楼主 | 2009-9-4 17:06 | 只看该作者
谢谢楼上。15mA的电流很小,也能够保持输出电压是高电平,对吗?
maychang| | 2009-9-4 18:34 | 只看该作者
这些数字电路输出均是电压,均规定电压高于某值为高电平,低于某值为低电平。输出可以达到高电平或低电平的条件是电流不超过某值。楼主说的15mA和24mA就是电流限制,超过此值,不能保证高电平或低电平仍正确。
