看着简单基础太差,电阻计算问题
楼主: li_g888
HWM| | 2009-9-9 12:23 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
若晶体管的C极和运放同电源,Vin不能高于VCC-Vbe。查晶体管的Vbe。
HWM| | 2009-9-9 12:50 | 显示全部楼层
LZ:
首先,去掉那个R27电阻,那东西留着没有益处,反而更程度的影响了你的Vin的上限。
假设没有R27,Vin最高上限为VCC-Vbe。如果就用这个电压值对应20mA,那R28为:
R28 = (VCC-Vbe)/0.020
HWM| | 2009-9-9 13:09 | 显示全部楼层
若确定了R28,有
Io = Vin / R28
HWM| | 2009-9-9 14:02 | 显示全部楼层
仔细分析一下,Vin到电源上轨后,还能维持“虚短”吗(虽然用了轨对轨的运放)?
没了这个前提,还有这个关系吗?(Io = Vin / R28)
HWM| | 2009-9-9 14:19 | 显示全部楼层
是因为,虽然运放的输出到了电源的上轨,但其反馈还差Vbe。当Vin低于VCC - Vbe 时,运放的输出会自己抬高Vbe,以便维持“虚短”。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
li_g888 + 1
HWM| | 2009-9-10 08:24 | 显示全部楼层
to 21 楼:(仅就第二点)
阻抗匹配一般用于两种情况,一是功率传输的最大化(负载向源配),二是信号的完整性传输(至少配一端,以防止多次反射)。
第一种情况,注意是“负载向源配”,没有一个人会为了得到最大功率传输而在电池上串一个电阻的。
第二钟情况,确实应该考虑,但在相对底的信号频率下,相对于LZ要求的尽量增大输入电压的有效范围就显得不那么重要了(估计此东东频率不会太高)。若Vin的最高有效电压没有要求(如前面可以用分压降下来),那加一个R27无妨,但具体计算必须考虑R27的压降。
HWM| | 2009-9-10 11:15 | 显示全部楼层
to 27楼:
这是低通滤波,而非分压。若是象直流这样的极端情况下是不会有电压降低现象的。
至于两级RC谁前谁后,应该没有太大讲究。他们的整体作用(总传递函数)是两个单独RC传递函数的积,应该可以交换。
HWM| | 2009-9-10 11:25 | 显示全部楼层
可以加在后面,把后级RC中的R“熔”进去。
HWM| | 2009-9-10 11:31 | 显示全部楼层
不好意识,看走眼了,没有什么“熔”进去的事。就是在两个RC后加分压。
HWM| | 2009-9-11 07:14 | 显示全部楼层
楼上:
那不是“恒流”,而是“扩流”。
HWM| | 2009-9-11 08:22 | 显示全部楼层
按LZ的图和描述,“就事论事”的话,只能认为是扩流。
