用万代科技的WTC64K1R,WTC66K1R,WTC68K1R轻松实现iPod 滑轮界面
3261|0
wincomtech|  楼主 | 2009-10-10 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用万代科技的触摸IC,轻松实现iPod滑轮,提升产品价值
1:前言和介绍因为机械编码器的操作便捷,顺畅。目前的电磁炉,微波炉和数码音响系统,尤其是数字功放系统普遍使用机械编码器+微动按键的组合方式来作为机器的操作界面。
触摸按键和触摸滑轮具有新颖,美观。四轴飞行器械损耗,长寿。机器外壳可以密封以实现防水防尘的特点而成为厂家提升产品价值的新型操作界面。Ipod的巨大市场成功就有触摸滑轮的功劳。
万代科技的触摸感应芯片WTC66k1R可以让原来使用机械编码器+微动按键的设备无需进行软件修改而直接使用触摸按键和触摸滑轮。
与其他的触摸滚轮和触摸按键的方案相比。使用WTC66k1R实现的方案无需进行复杂的软件修改和设计,只需在原有的成熟产品上直接用触摸芯片替换机械元件。这样可以极大节省新型产品的上市时间并提高产品的成功率。
2:机械编码器的替换。机械编码器输出的是相位差为90度的脉冲对,以相位的滞后和超前来分辨编码器旋转的方向。
其输出模型如下
当用户触摸WTC66k1R所构成的触摸滑轮时WTC66k1R的输出波形与机械编码器的输出波形完全一致。而且波形整齐干净,没有机械编码器的输出毛刺。用户可以直接替换这两者
3:机械按键的替换
WTC66K1R
6个独立的触摸按键,每一个的触摸按键都有一个对应的独立输出通道。输出通道平时输出为高电平,当触摸按键被触摸时相应的输出通道输出低电平。
因为目前很多机械按键都是按下后与地接通,这种情况可以直接用WTC66K1R的触摸按键直接替换机械按键,
如果用户原有的按键输入方式是使用矩阵扫描的方式,那么可以用WTC66K1R的输出推动一个PNP三极管的基极,用三极管的射极和集电极替换机械按键的两个接点,即可轻松替换原用的机械按键。
4:辅助功能:
WTC66K1R
有背光控制信号和蜂鸣器控制信号输出,可以让用户有更真实美观的使用体验。
当手指接近或轻触触摸按键或触摸滑轮时背光控制信号会输出一个高电平,用户可以用它来点亮触摸界面的背光。
  当手指触摸感应按键时蜂鸣器控制信号可以推动直流蜂鸣器发出“滴”声。当手指在触摸滑轮上滑动时蜂鸣器控制信号可以推动直流蜂鸣器发出类似机械编码器转动的“滴答”声。
