请教,99SE敷铜
3548|10
HT7805|  楼主 | 2007-1-12 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
19800721| | 2007-1-12 11:35 | 只看该作者
请教,99SE敷铜
你可以添加网络后在敷铜,也可以添加网络后修改所敷铜.
supermario| | 2007-1-15 14:44 | 只看该作者
简单
将管脚网络定义和敷铜,然后点击敷铜,也就是重新铺一下就行
boarong| | 2007-1-16 18:23 | 只看该作者
我同意上楼的说法
但如果是手动拉线,即没有网络线
可以先将地线做标记,然后铺铜,最后在用过孔将其填上!
HT7805|  楼主 | 2007-1-20 10:19 | 只看该作者
能说的具体点吗?
可以先将地线做标记,然后铺铜,最后在用过孔将其填上?
能说的具体点吗?听不太懂?怎么标记
iC921| | 2007-1-21 17:05 | 只看该作者
前面说“重新”铺的应该是“刷新”
yidi001| | 2007-1-23 11:43 | 只看该作者
将NET表改一下就可以了。
kite1234| | 2007-1-30 09:51 | 只看该作者
有个问题
DXP里面敷铜,,在99里面打开后却丢失了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~为什么??
taoest| | 2007-2-2 22:53 | 只看该作者
DXP里面敷铜,要保存成PCB 4.0 BINARY格式。
wgq5416| | 2007-4-3 10:44 | 只看该作者
用网络啊
用网络啊
fiann| | 2007-4-3 15:23 | 只看该作者
直接拉上就是了
