Cypress PSOC有没有USB口呢?
5740|31
Go_PSoC| | 2009-10-23 18:14 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
CY带USB接口的PSoC用起来很简单,还不错
Go_PSoC| | 2009-10-28 10:36 | 显示全部楼层
11楼,PSOC1用ISP下载和调试,PSOC3/5有了JTAG和SWD
Go_PSoC| | 2009-10-29 15:43 | 显示全部楼层
14楼,psoc1可以用isp下载,usb可以做通讯接口呀?不需要自己在设计下载程序这块,赫赫
下载器确实用的usb接口,不过这块不需要设计,CY直接就有,呵呵
Go_PSoC| | 2009-10-30 13:14 | 显示全部楼层
16楼,你说的没错,但我们两个说的是两回事,呵呵,你说的{电脑的USB口和PSOC的USB口相连,PSOC就相当于一个USB device比如U盘之类的!}是相当于miniprog和电脑的usb口相连,miniprog在通过isp接口和要开发的芯片比如cy8c24x94相连,而不是电脑的usb和要开发的cy8c24x94直接连接,这么说就更明白了,psoc1开发扳留出的编程接口是isp接口,可以使用miniprog等编程工具连接计算机usb口在线编程
Go_PSoC| | 2009-10-30 13:17 | 显示全部楼层
当然,要是想用所开发的这颗cy8c24x94的usb口作为编程接口也是可以的,不过要开发像miniprog这样的程序,我想既然有现成的东东了,就没必要自己做了吧,呵呵,留着可以做好多用途呢
Go_PSoC| | 2009-10-30 18:02 | 显示全部楼层
PSoC 内嵌的USB我印象中是device,不是host,这么举个例子,比方说,使用CY24894设计USB接口的触摸式键盘,那么CY24894可以作为触摸芯片和USB接口。PSOC3/5也是同样道理,芯片上留的编程调试口为JTAG和SWD口,那么可以通过miniprog3(类似于miniprog地东东)连接开发板的JTAG/SWD口,然后miniprog3再连接计算机的USB口,当然,以后除了miniprog3以外有可能还可以用第三方的调试工具,那么同计算机的接口是USB或是串或是并就不一定了。
Go_PSoC| | 2009-12-17 10:51 | 显示全部楼层
CY8C24x94系列
不过不知道要用这USB口来做什么,它还有一些专用的USB控制器
全速和高速的
wxz008 发表于 2009-12-17 10:38
CY8C24x94内嵌的USB是device,可以做鼠标键盘什么的。
是的,CY还有一些专用的USB,很多,低速,全速,高速都有,也有host,至于做什么,种类很多,比如现在经常看到的银行的usb key,一般是低速,比如鼠标,一般是全速,比如,U盘,mp3一般是高速,至于host,就是既能作主,又能做从,比如代打印功能的数码相机,手机什么的。
当然,上述这些不全面,也不一定是这样,只不过举这些例子更容易明白,呵和
Go_PSoC| | 2009-12-23 12:21 | 显示全部楼层
31# rocky_bian
资料里说是可以的,不过我没有psoc3工具,没试过,呵呵
