请问怎样用Protel99将一个4与非门IC分成4部分画
10956|22
gdqinci|  楼主 | 2009-10-24 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了几年Protel99g画图,但一般都是画整个IC,比如4069反相器,在SCH中我就画一个IC的样子,IC实物有多少个脚我就在图中画多少个引脚,然后在PCB封装库中定义相应的脚号。只要PCB封装库中定义的编号与SCH元件库中定义的编号一致就行了。而SCH元件库中引脚的名就取IC引脚的功能就行了。
我看到有些人在SCH中将一个IC分成几部分画,不知道他们是怎么处理的???
比如一个4与非门(4011)在SCH中分别画成4个与非门,然后再在4个与非门之间连线
也就是说从元件库里面拉出来的不是一个完整的IC元件,而是一个一个的与非门拉出来(拉4个与非门)拼凑成一个4与非门IC。
这样做的话在SCH元件库中元件要怎样画啊??
引脚的定义要怎样定义啊??
等一下怎样跟封装库相对应啊???
请高手解答,谢谢!!!
pk.kong| | 2009-10-24 10:45 | 只看该作者
分part。画原理图封装的时候分part。
leming1010| | 2009-10-24 10:55 | 只看该作者
同意LS的。因为在画时都是一下子放几个,然后把里面的改1、2、3、4.在转换成PCB时,它就会自动生成一个IC了。
gdqinci|  楼主 | 2009-10-30 14:54 | 只看该作者
还是不大清楚啊
airwill| | 2009-11-13 14:26 | 只看该作者
看看portel 是怎么处理的, 不就学会了呀
xym2008| | 2009-11-13 18:16 | 只看该作者
part
就可以了
是在不行就自己做一个
大海孤星| | 2009-11-13 22:28 | 只看该作者
你们这些人都说的不清不楚的。。要说细一点人家才会明嘛
1031zhaojiaxin| | 2009-11-14 14:01 | 只看该作者
找本书学学吧
iC921| | 2009-11-14 15:46 | 只看该作者
新增一个元件是:tool-new component
新增一个子件是:tool-new part
完成一个new component之后,就可以执行“tool-new part”指令制作一个一个又一个归属于一个元件的子件了。
不过,使用此功能时要注意两点:
1 不一定每次放置元件都不一定一个一个按照顺序出现,此时需要在元件属性中的part顶正确选择“1 2 3 4……”
2 关于元件标号。在原理图中执行“annorate”命令时,有可能不按照你原来的顺序摆置编号了。详情请自行体验。
luyao99| | 2010-3-14 20:24 | 只看该作者
贾君鹏子| | 2010-3-15 00:18 | 只看该作者
我也不会,进来学习
罗宾||辰| | 2010-3-17 09:20 | 只看该作者
恩,进来学习学习!
tdg688| | 2010-4-1 18:16 | 只看该作者
IC921   我学会了  谢谢
cathy1987| | 2010-4-2 14:47 | 只看该作者
学习了
lcl707| | 2010-4-5 11:44 | 只看该作者
学习了
huangguadage| | 2010-4-13 13:14 | 只看该作者
学习
SULJE| | 2010-4-16 13:50 | 只看该作者
在元件库添加“Protel DOS Schematic Libraries.ddb”
找到4096就可以添加了 每次都是一个非门
wsjhy1| | 2010-4-19 16:22 | 只看该作者
找个相关的书 看吓就会了
tangruli| | 2010-4-29 13:59 | 只看该作者
Protel99初学者进来学习~~
goniu| | 2010-4-29 14:13 | 只看该作者
9楼说得对
