RS485的2线和4线,如何相互连接?
30519|14
dudu_q|  楼主 | 2009-11-6 15:56 | 显示全部楼层
在线等哦
dudu_q|  楼主 | 2009-11-6 16:34 | 显示全部楼层
RS-485的电气特性:
逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6) V表示;
逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。
RS-485 2线制的数据引脚为:Data+,Data-,GND;
4线制的数据引脚为:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND。
RS-485 2线制可实现真正的多点双向通信,总线式拓扑结构,在同一总线上最多可以挂32个结点。
4线制只能实现点对点的通讯方式。
难道4线和2线不能集成在一起吗?
dudu_q|  楼主 | 2009-11-9 09:22 | 显示全部楼层
首先谢谢LS4# ee168~
可是,不是这样吗?
有4线的RS485即全双工的485,同422有区别,最主要的区别是422一个driver只能带10个设备,而4线485可带32个。还有Vod,各种阻抗及电平亦不一样。这么说吧,全双工485的配置可给422用,但422的配置不能给全双工485用。
4# ee168
dudu_q|  楼主 | 2009-11-9 12:38 | 显示全部楼层
6# cwei8545
你要的是这个吗?用google很好找啊~
全双工RS-485收发器-SP1490E/SP1491E
地址:http://www.zlgmcu.com/Sipex/RS485/SP1490E/SP1490-1491E_cn.pdf
dudu_q|  楼主 | 2009-11-9 14:20 | 显示全部楼层
8# desert_hawk
设计要求,说是有客户有要求4线的。
我也觉得何必呢?可是板子地不大,只能放一个器件,要是放了4线的,A,B,Z,Y
怎么和2线485 的A,B连接呢?程序怎么来呢?
一点头绪也没
dudu_q|  楼主 | 2009-11-9 15:48 | 显示全部楼层
10# desert_hawk
对,就是这个样子的!:)
dudu_q|  楼主 | 2009-11-9 16:13 | 显示全部楼层
12# desert_hawk
非常感谢LS~:)
