开关电源地可以连在一起吗?
2682|16
caoenq| | 2016-3-21 08:23 | 只看该作者
大部分情况是通过一个Y电容结在一起。
yaoyutaoTom| | 2016-3-21 09:45 | 只看该作者
caoenq 发表于 2016-3-21 08:23
大部分情况是通过一个Y电容结在一起。
为啥要连在一起?
caoenq| | 2016-3-21 09:46 | 只看该作者
yaoyutaoTom 发表于 2016-3-21 09:45
为啥要连在一起?
过EMC测试时比较容易通过
yaoyutaoTom| | 2016-3-21 09:50 | 只看该作者
caoenq 发表于 2016-3-21 09:46
过EMC测试时比较容易通过
TI的官方电路都是通过电容连接,但是其中的道理能讲下吗,电容必须是Y电容吗?
jjjyufan| | 2016-3-21 13:55 | 只看该作者
为什么要想到连一起
连起来 就是 出次级非隔离
还我今生| | 2016-3-21 15:17 | 只看该作者
对于跨接在初次级的Y电容:在变压器的线圈绕组层与层之间的分布电容的存在,导致在工作时势必将储存一个电压,这里将产生一个骚扰源头。如果不对此骚扰源进行处理,那么对于EMI测试来讲是很难受的。那么这时候在变压器初始地与次级地之间跨接一颗Y电容后,则可以对此变压器分布电容储存的骚扰电压源提供一个泄放的路径,这将减少其对AC端子及向外发射的骚扰源。
chunyang| | 2016-3-21 16:33 | 只看该作者
不可以直接连接。直连的话,一方面失去了隔离,会有触电风险。另一方面,这么做会引入来自电网的干扰。正确处理办法是用安规电容互连,也就是楼上部分网友说的Y电容。
ningling_21| | 2016-3-21 17:34 | 只看该作者
直接连有触电的风险
wu_npu| | 2016-3-21 18:15 | 只看该作者
不能,连在一起输出端就和交流电通了,会触电的
justtest111| | 2016-3-21 18:18 | 只看该作者
需要跨接Y电容做保护阻抗
jinwenfeng| | 2016-3-21 19:20 | 只看该作者
chunyang 发表于 2016-3-21 16:33
不可以直接连接。直连的话,一方面失去了隔离,会有触电风险。另一方面,这么做会引入来自电网的干扰。正确 ...
直接连的话,有触电风险,和引入电网干扰;那是否可以不连呢?不连的话,在变压器初次级之间接一个小电容,是不是既解决EMC问题,又避免了触电风险和电网干扰?
chunyang| | 2016-3-21 23:28 | 只看该作者
jinwenfeng 发表于 2016-3-21 19:20
直接连的话,有触电风险,和引入电网干扰;那是否可以不连呢?不连的话,在变压器初次级之间接一个小电容 ...
那当然不能连了,安规就不准许。
Projectaker| | 2016-3-22 10:21 | 只看该作者
这样的安规问题,不是你想怎么就怎么的。
jinwenfeng| | 2016-3-22 20:09 | 只看该作者
chunyang 发表于 2016-3-21 23:28
那当然不能连了,安规就不准许。
直接连的话,有触电风险,和引入电网干扰;那是否可以不连呢?不连的话,在变压器初次级之间接一个小电容,是不是既解决EMC问题,又避免了触电风险和电网干扰?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
我是想问不连行不行
chunyang| | 2016-3-22 22:36 | 只看该作者
不连当然可以。
lin5674675| | 2016-3-27 20:21 | 只看该作者
不能,绝对不能,高压地,低压第,Y电容是安规电容,主要是滤波作用,和变压器的层间电容起到相互的作用,EMI常用,也可以不加
