[牛人杂谈] 【新唐“春蕾杯“活动】+ 那些年用过最好的M0,没有之一
1620|17
 楼主| Harvard 发表于 2016-3-22 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
   那些年, 当8位机还在一统江湖的时刻,当ARM还是个单片机新贵的时刻, 还在孜孜不倦的用着AVR进行各种开发.此时,各种限制和短板接踵而至,稍有复杂需求或者速度,存储加大的情况, 就觉得力不从心. 无奈,ARM7还未入门,此时有个M3已经出没江湖,但是ARM带来的是大量增加的寄存器和各种架构的不适应. 于是心存一念,如果有个简易版的M3单片机出现 那将是极好的. 针对愈加复杂的应用,先是采取了权宜之策, 一个mcu不够,2个不够,就多个,内部采用iic或者485互联. 圆满解决了问题.但是也带来了新的问题 .本来只需要操刀一个mcu程序,一下子需要建立2个以上的单片机工程.
   而且,遇到问题的时候,调试很纠结,需要协调多个单片机. 相应的还增加了通信芯片,晶振等硬件成本,而且也容易引起EMC方面的不足.
   在这重要节点,市场传来好消息, 一家新兴的科技公司--新唐,带着足够诚意,性能优异的MCU来的我们面前,在8bit mcu 与M3以及ARM之间开辟了如此切中要点的细分市场, M0依仗优异的设计和架构, 在性能和易用之间作了完美的平衡.新唐的入门级产品更是很好诠释了.什么是犀利芯,给力芯,
M051 means : M0 + 51. 当然是远远胜于51的.
   具备EBI,具备准双向输入,还有熟悉的P1 P2 P3 P4, 端口位操作,也无需折腾,用
                              #define KEY P11
这样的简易好用的方式替代了,51特有的:
                              sbit KEY = P1^1;
   于是许多51的代码可以非常方便地无缝移植,他们的差异变得只有一个sbit的距离;
    在此感谢@缥缈九哥,在入门之路上,给予了足够的支持. 更要 感谢
@hotpower hotpower前辈,当时有幸聚集在菜农新唐M0群(12047788)中, 聆听各位M0大师们以技会友. 受益匪浅.
   在使用新唐M0的过程中,真正感受了M0架构的优势和魅力,也品尝了新唐M0在标准的M0内核之外,倾注的特色性能.如果2.5-5.5V的供电,就让很多51爱好者兴奋不已. 利用LQFP的48 配以一个转接板,构造40DIP的8051单片机也就是分分钟的事情,意味着我们可以直接PIN 2 PIN take很多应用.
   M051自带独立的LDROM 和dataflash, 4KB的sram,用起来都太给力了. 价格也绝对是可以秒杀很多8位机的价格.这一切就是科技进步的力量.让我们从多年的8bit 走向32bit. 自带的乘法器除法器,让单片机也变得性能强大.
      M051只是初心, 更多的绝活在后面.受众广泛的网络研讨会, 将新唐M0 M4的普及盛会推向高潮. 在面对更多高性能的时候我们更加得心应手.从便携式,低功耗,到工业级,汽车级, 新唐展示了全面而实用的应用实力.
   在M0的基础之上,目前,正在尝试将更多的应用在M4上开展,新唐的M4给力芯,可以兼容M051的的,居然做到了1美刀左右的价格, 真心期待,这样一场应用大潮,让科技魅力无处不在.
   感谢新唐,让我的MCU不再8bit, 让我能够快速地运用到ARM技术. 最新的bsp也更加规范易用,保证了全部产品线不同型号MCU的风格统一.加速我们在各个mcu之间迁移的时间效率. M0,M4,在应用层几乎感觉不到异同,唯有性能上带来的各种提升.
   新的一年.祝愿新唐业绩辉煌,可以推出更多的给力芯.
21ic小管家 发表于 2016-3-22 15:22 | 显示全部楼层
哈哈~新的一年.祝愿新唐业绩辉煌,可以推出更多的给力芯片~~
598330983 发表于 2016-3-22 15:34 | 显示全部楼层
M051简直是替代8051的不二选择,那兼容性,那易于学习操作的体验,真是绝了。
看来不是鄙人的一家之言.是很多同仁的心声  发表于 2016-3-27 10:20
springvirus 发表于 2016-3-22 18:09 | 显示全部楼层
楼主重新排下版啊,有些乱看着
谢谢提醒  发表于 2016-3-22 23:22
598330983 发表于 2016-4-6 11:30 | 显示全部楼层
仁者见仁智者见智,英雄所见略同
哈哈 .谢谢  发表于 2016-4-6 13:32
zhuomuniao110 发表于 2016-4-23 22:05 | 显示全部楼层
M051  是ARM的核心加51一样简单的操作方式,非常适合入门ARM。
huangcunxiake 发表于 2016-4-23 23:14 | 显示全部楼层
我有058的小板子,非常好玩,小巧方便好用。
yiyigirl2014 发表于 2016-4-24 00:02 | 显示全部楼层
EBI是什么,第一次看到这个词
 楼主| Harvard 发表于 2016-4-24 08:45 | 显示全部楼层
External Bus Interface,EBI
orangebanana 发表于 2016-4-24 20:49 | 显示全部楼层
新唐的M0和st的M0的优劣在什么地方呢
 楼主| Harvard 发表于 2016-4-24 20:55 | 显示全部楼层
简单比较:
特点:
1, 新唐电压宽泛: 2.5-5.5V
2, 可以兼容51,有P1,P2,Pn...还有EBI
3,内部flash分LDROM APROM ,DATAflash
4,调试器不错,具有pinview功能,可以直接看到每个引脚, 串口,配置的是否正确.
劣势不知道, 其他家的做过评测,没有批量使用过, 新唐的代替8位机,从性能,价格,都非常给力的. 下载调试方便,还可以内置isp的代码,用于串口升级. 抗干扰非常给力,在电力系统, 可控硅加热行业, 柴油发电机机组稳压控制等强干扰场合使用时,实测非常给力.从未死机.复位重启.
643757107 发表于 2016-4-24 21:47 | 显示全部楼层
新唐M0系列的都非常好用,提供的BSP包非常好用,而且芯片性价比很高。
 楼主| Harvard 发表于 2016-4-25 10:27 | 显示全部楼层
归纳非常到位. 俺就不多说了. 免得广告现已. 用下来确实还可以. 前提是,要学会适应.  如果你没有充分了解,就会不适应, 会增加无端的吐槽. 但是随着你的深入 ,你会发现.你的判断错了 . 尤其是现在的bsp都升级到3.00.xx版本以后,全系列的一致性极大增强.  配合官方的这本书  ,可以说就可以任意驰骋了
玩转新唐M0_M4_V1.04
643757107 发表于 2016-4-25 19:37 | 显示全部楼层
归纳非常到位. 俺就不多说了. 免得广告现已. 用下来确实还可以. 前提是,要学会适应.  如果你没有充分了解 ...
对,我现在就是用的3.0的BSP,反正是只要发现他们有更新我就更着更新。
wahahaheihei 发表于 2018-4-24 16:10 | 显示全部楼层
个人签名:单片机工作者
74
