[牛人杂谈] 【新唐“春蕾杯“活动】+试用NuTiny-SDK-M051学习32位单片机
1724|6
 楼主| 亲爱的郭郭 发表于 2016-3-22 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前段时间参加了新唐科技的活动,送了一款NuTiny-SDK-M051 的评估板。包含M0516最小系统板 板载Nu-Link仿真调试器:victory:。这款产品是新唐科技提供极具竞争力的价格提供32位高效能单片机,以满足高效能、低价位需求。基于IAR-EWARM 和Keil-RVMDK开发环境下,应该比较容易从8051升级至NuMicro M051系列单片机。
上次接触单片机还是在学校里面了,用的八位单片机学习了一段时间。但出来工作后就再也没有写过软件,现在又有机会继续了!拿到板子一看 —— 分为两段。右边的是用做仿真调试的NUC12SRE3AN接小U口,左边的才是我们的核心部分48贴片的M0516最小系统。最担心的就是上手不容易:(,所以找了好多他们家的资料还学习学习,我总结了一下分为两部分。
第一部分:软件开发环境方面,支持国际大厂IAR EWARM开发环境,包括项目管理、代码编辑器、编译工具以及C-SPY除错器等,另外也支持Keil MDK-ARM开发套件,这款套件结合了Keil-RealView编译工具以及Keil-μVision IDE与Debugger工具。
  第二部分:在硬件部份,新唐提供的NuTiny-M051开发板、Nu-Link 仿真器、 开发评估学习板、可利用新唐科技提供的专属 ISP或ICP功能,透过在线或脱机烧录,对系统直接做编程更新动作,增加生产的灵活度和便利性。
 楼主| 亲爱的郭郭 发表于 2016-3-22 18:00 | 显示全部楼层
主性能参数部分:其核心执行速度高达50MHz相当于45DMIPS,每秒执行4千五百万条指令,且内建32位乘法器,嵌套向量中断控制器 NVIC,双信道APB设计,使系统效能发挥到极致。而芯片周边配置有内建8K到64K Bytes 快闪内存,4K Bytes RAM存储器,独立4K Bytes DATA FLASH快闪数据区,独立4K Bytes 程序升级快闪内存,外部扩充地址/数据总线(EBI),整合与周边模块高效通讯的能力。
 楼主| 亲爱的郭郭 发表于 2016-3-22 18:01 | 显示全部楼层
  内部的模块部份:整合2组高速UART、2组SPI、1组I2C;模拟信号 模块提供8通道高速12位模数转换器ADC、低压侦测和欠压检测等功能。另外还有脉宽调制模块(PWM)、加上捕获与比较功能。并具备4组32位定时器 (Timer)、看门狗定时器(Watch Dog Timer),内部RC晶振,内部复位等,是一颗高集成度的产品。
 楼主| 亲爱的郭郭 发表于 2016-3-22 18:02 | 显示全部楼层
         在关键特色部份:除了Cortex-M0核心与周边IP特性外,新唐独特的宽操作电压 (2.5V~5.5V),高抗干扰、抗噪声、工业温度规格设计,更能满足客户对于要求高质量、高性能通用单片机的要求。NuMicro M051系列特别适合应用于工业控制、安防、通讯系统与需要高速计算数据采集系统领域。
yjj909334873 发表于 2016-3-22 21:12 | 显示全部楼层
赞楼主
huahuagg 发表于 2020-2-17 22:20 | 显示全部楼层
开发板的资料楼主还有吗
幸福小强 发表于 2020-2-17 22:36 | 显示全部楼层
没看到做了什么啊。
