[应用方案]
VICTOR-BT4030蓝牙模组
1203|7
270382236|  楼主 | 2016-3-26 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳市科瑞迅科技有限公司推VICTOR-BT4030蓝牙模组是支持蓝牙4.0标准协议的双模(Dual-Mode)蓝牙模组,同时支持BT3.0 Classic模式以及BT4.0 BLE模式。该模组基于蓝牙领先芯片供应商Broadcom公司的HCI芯片与MCU芯片架构,遵循BT4.0蓝牙规范,具有工业级设计、传输距离远、数据稳定、操作简单以及技术领先优势,可广泛用于同时支持Android与iOS操作系统的应用。
   支持标准 BT3.0 + EDR;
   支持标准 BT4.0 BLE 协议;
   支持 SPP 协议;
   支持 UART、I2C、SPI 接口;
   支持低功耗模式;
   支持蓝牙 Class1 与 Class2 模式;
   支持多路 GPIO 复用;
   工业级设计;
   数据加密;
   内置 PCB 天线;
   输入电压 3.3V;
   尺寸 27mm x 13mm x 2mm
二、 应用领域
VICTOR-BT4030蓝牙模组支持蓝牙SPP标准协议,可以同所有具备蓝牙功能的Android手机、笔记本、电脑以及蓝牙主模块配对连接,从而双向收发数据;同时其支持最新蓝牙标准BT4.0 BLE协议,可以同支持BLE的iOS设备配对连接,而不需要MFI认证及加密芯片,不需要额外开发包及授权费用,不需要iOS设备越狱,支持后台程序常驻运行。
手机、计算机周边设备;
   数据采集、传感器设备;
   医疗设备无线数据传输;
   车载仪器无线数据传输;
   便携打印机蓝牙传输;
   无线遥控器、玩具遥控;
   无线游戏手柄;
bobde163| | 2016-3-26 21:52 | 只看该作者
能问一下这个模块大概要卖多少钱呢?
Thethree| | 2016-3-26 23:04 | 只看该作者
这个模组往iPhone和安卓手机上传输的最大速率是多少?
deviceplugs| | 2016-3-27 20:39 | 只看该作者
在串口模式下面,往iOS系统有速度限制吗
270382236|  楼主 | 2016-3-28 20:34 | 只看该作者
正常情况下是没有限制的
具体的要跟我们工程师谈
caijin| | 2016-3-30 10:45 | 只看该作者
与iOS7 的最高传输速率为3200 bytes/s。此速率为iOS 接收最高速率,android下可达到20K byte/秒
