[应用相关]
STM32 如何快速创建 FREERTOS和RTX 工程
1233|7
deviceplugs|  楼主 | 2016-4-19 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装 cubeMX  由于使用MX下载固件库速度那是不说了相当慢啊  所以下载 STM32CUBEF0固件库然后下图安装
安装之后  新建一个工程 选择STM32F072RBT6
PINOUT 勾选  FREERTOS和 USART
因为我们调试可能需要使用
点击软件上方  齿轮键生成  keil 工程  至此
MX基于 HAL的库 生成完毕
deviceplugs|  楼主 | 2016-4-19 11:12 | 只看该作者
使用MDK 打开工程
从上到下 的组依次为  OS 的C文件
.s 启动文件
用户文件
HAL库文件
CMSIS中间件文件
其中 在 第一组中的 cmsis_os.c 中实现了  cmsis_os  到FREERTOS 的中间层转换   稍后会讨论其中一处代码
接下来  添加自己的代码  首先添加 072 上面LED吧  板子不在身边  记得是PA5 控制
先看看  main.c 的 64 到 105行
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Init code generated for FreeRTOS */
  /* Create Start thread */
  osThreadDef(USER_Thread, StartThread, osPriorityNormal, 0, configMINIMAL_STACK_SIZE);
  osThreadCreate (osThread(USER_Thread), NULL);
  /* Start scheduler */
  osKernelStart(NULL, NULL);
  /* We should never get here as control is now taken by the scheduler */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* Infinite loop */
  while (1)
  /* USER CODE END 3 */
deviceplugs|  楼主 | 2016-4-19 11:13 | 只看该作者
mian函数  C代码的入口  初始化一些硬件后
定义了一个 线程 USER_Thread 然后启动OS
注意 osThreadDef  是一个宏  定义一个用于描述  线程的结构体  并不是执行函数
宏的第二项参数 StartThread 为线程 入口函数地址。
至此mian函数的工作结束了 OS将转向 就绪线程并永不返回  也就是执行StartThread
修改  StartThrea函数 如下
/* USER CODE BEGIN 4 */
void Nucleo_072_Led(const void *par);
/* USER CODE END 4 */
static void StartThread(void const * argument)
  /* USER CODE BEGIN 5 */
  osThreadDef(LED_Thread, Nucleo_072_Led, osPriorityNormal, 0, configMINIMAL_STACK_SIZE);
  osThreadCreate (osThread(LED_Thread), NULL);
  /* Infinite loop */
  for(;;)
    osDelay(1);
  /* USER CODE END 5 */
添加一个 LED 函数
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  __GPIOA_CLK_ENABLE();
           GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_LOW;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
        for(;;)
                GPIOA->ODR^=GPIO_PIN_5;// PA5取反 LED闪烁
                osDelay(500);
到这里可以编译下载到板子上运行 观察现象了
下面创建 RXT 的工程  新建一个工程
勾选 如下选项
红框 不要添加  不知为何  楼主添加 MDK的 startup 编译通不过
F4 的工程没有包含  HAL  接下来 需要自行添加HAL 库
把原来的 main.c 复制一份更名为  rtx_main.c
文件添加完毕
接下来定义 头文件目录和 系统宏
修改 rtx_main.c  下面两处需要修改
deviceplugs|  楼主 | 2016-4-19 11:14 | 只看该作者
  osThreadDef( StartThread, osPriorityNormal, 0, 0);
  osThreadCreate (osThread(StartThread), NULL);
osThreadDef( Nucleo_072_Led, osPriorityNormal, 0, 0);
  osThreadCreate (osThread(Nucleo_072_Led), NULL);
不知为何  ST写的 中间件和 MDK的 接口有一点差距  所以 创建线程的地方需要如上修改
修改 stm32f0xx_hal_conf.h
添加 图示内容  不出意外  下面 将可以直接编译了!!
写的有些多了  本来想 继续写 RTOS 基于串口的  应用  太长了 下次发帖写了
下面提出一个讨论 MX 创建的  工程 FREERTOS 中 cmsis_os.c 中 创建一个信号量
osSemaphoreCreate参数 count 直接
传递给 xSemaphoreCreateCounting的两个形参
deviceplugs|  楼主 | 2016-4-19 11:15 | 只看该作者
#define xSemaphoreCreateCounting( uxMaxCount, uxInitialCount ) xQueueCreateCountingSemaphore( ( uxMaxCount ), ( uxInitialCount ) )
该宏创建一个 数值型信号量 第一个参数是 信号量最大数值  第二个则为  初始化值
基于串口使用信号量  那么需要如下要求
假设 usart_sem 为串口使用的信号量
每收到一个数据 usart_sem ++  缓冲 1024字节
需要数据的线程 osSemaphoreWait(usart_sem ); 当有数据时 线程被激活  获取数据
如此我们知道 这个信号量的 最大值应为1024
可是使用 ST 的cmsis_os osSemaphoreCreate 创建一个信号亮 osSemaphoreCreate(0,1024);
会出现这样的问题 !  此信号量 被赋予初值1024  意味着 这个信号量将可以被osSemaphoreWait 1024次
显然这不是我们想要
通常  我们需要的数值型信号量  最大值可以很大  但是初值 基本为0,或1
jjj8888| | 2018-9-10 16:56 | 只看该作者
你好
chenqiang10| | 2018-9-10 22:41 | 只看该作者
cube创建 MDK编辑是最快的
