[应用方案]
可做语音识别芯片 Cortex™-M0+CODEC配置
3036|26
wangwang2015|  楼主 | 2016-4-22 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Nuvoton的ARM® Cortex™-M0 式的音频MCU能为需要语音/音频功能的应用提供强大却低成本的单芯片解决方案。 高度整合式架构32位Cortex™-M0处理器、麦克风接口、2.4至5.5V的宽广运作电压、I²S数字音频接口、1瓦喇叭驱动器、145KB内建闪存、3V调节器及多功能GPIO,皆是为了消费性产品及工业应用市场提供低成本的语音/音频解决方案所设计的。
这些系统单芯片(SOC)装置能让设计人员开发可传达清晰、可靠、易于管理的音频录音及播放、系统控制的系统和个别产品,以简化产品的设计时间及降低材料单(bill-of-materials)成本:芯片的高度整合式架构能免除对于各种不同周边芯片,例如USB、音频编解码器的需求。
新唐的音频用户界面芯片中的ARM® Cortex™-M0,能以8 位微控制器的价格点提供32 位的效能及低耗电量。其32 位架构可让设计人员开发精密的算法,例如语音识别、文字转语音及电容式触控等一度需要DSP及/或其他高阶ARM式装置的应用。
应用
可携式医疗装置
简单命令的语音启动/辨识
高质量录音机
遥控器
仪器设备
大众巴士广播
可下载音讯相框及相簿
衔接基座
ISD9160 中文数据手册_Rev1.23.pdf
524.85 KB
王栋春| | 2016-4-22 20:41 | 只看该作者
这个还需要专门的编辑器吗
neeringstu| | 2016-4-22 23:02 | 只看该作者
这个codec到底是做什么用的啊,看着用的人挺多的
wahahaheihei| | 2016-4-22 23:40 | 只看该作者
如何实现的识别呢?是需要自己写软件还是有内置的什么
wangwang2015|  楼主 | 2016-4-25 09:34 | 只看该作者
把需的命令固化进去的。
wangwang2015|  楼主 | 2016-4-25 09:35 | 只看该作者
把需的命令固化进去的。
wangwang2015|  楼主 | 2016-4-25 09:42 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-4-22 20:41
这个还需要专门的编辑器吗
不需要专门的编辑器,用的也是KEIL。
wangwang2015|  楼主 | 2016-4-25 09:47 | 只看该作者
这个还需要专门的编辑器吗
不需要专门的编辑器,用的也是KEIL。
wangwang2015|  楼主 | 2016-4-25 09:48 | 只看该作者
Codec 就是语音编解码, 就是9160既可以录音也可以放音,
cnb12345| | 2016-4-25 09:52 | 只看该作者
王栋春| | 2016-4-25 11:01 | 只看该作者
wangwang2015 发表于 2016-4-25 09:47
不需要专门的编辑器,用的也是KEIL。
这个好学吗   能举个例子看看吗
wangwang2015|  楼主 | 2016-4-25 11:16 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-4-25 11:01
这个好学吗   能举个例子看看吗
我现成的DEMO板提供。
orangebanana| | 2016-4-25 13:00 | 只看该作者
带语音再带wifi就更好了
wangwang2015|  楼主 | 2016-4-25 13:29 | 只看该作者
orangebanana 发表于 2016-4-25 13:00
带语音再带wifi就更好了
加个WIFI模块就好了
landyjzlai| | 2016-4-25 17:07 | 只看该作者
谁有完整的方案?两路 MIC /SPEAKER 语音压缩,最少压缩10倍。
wahahaheihei| | 2016-4-25 23:23 | 只看该作者
新唐的哪个系列芯片做的,可以识别英语吗?
wangwang2015|  楼主 | 2016-4-26 09:10 | 只看该作者
可以识别英语。Audio系列的。
ternenceliu| | 2016-4-26 10:10 | 只看该作者
2012年就发布了,现在是否有最新版?
wangwang2015|  楼主 | 2016-4-26 10:12 | 只看该作者
ternenceliu 发表于 2016-4-26 10:10
2012年就发布了,现在是否有最新版?
有最新版本的。
wahahaheihei| | 2016-4-26 15:17 | 只看该作者
新唐的语言芯片以前就很不错的,没想到还集成了语音识别的功能。
个人签名:新唐一级代理(需要芯片及技术支持都可加QQ或电话) QQ:2355898184电话:15818763630
