问一下,现在有没有可用的可编程模拟电路芯片
 楼主| dafy 发表于 2009-12-7 01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是通过编程来连接运放、电阻、电容之类的。
我查了一下,十年前有公司想这样做。最终,产品还是十年前的。
这么难吗?
mohanwei 发表于 2009-12-7 08:24 | 显示全部楼层
现在铺天盖地都是了。片内自带PGA,比较器,AD,DA……不就是这种理念的高级实现么?
mic1984 发表于 2009-12-7 09:38 | 显示全部楼层
LATTICE公司以前出,叫PAL吧,你查查
PowerAnts 发表于 2009-12-7 09:59 | 显示全部楼层
这个,在频率不太高的情况下,理论上是可以实现的,片内带一些高速运放,可偏程恒流源,模拟开关,电阻矩阵,开关电容矩阵等。
如果实现了GHz级的高速DSP,配合低噪声的宽带前置放大器,及ADC,合部数字处理,对付通用的低频运用,那是十分的方便。
 楼主| dafy 发表于 2009-12-7 10:11 | 显示全部楼层
3楼,LATTICE公司的产品是十年前的。
2楼,我指大量运放之间的可编程连接。类似于CPLD、FPGA,但可编程模块是模拟的。
mohanwei 发表于 2009-12-7 10:21 | 显示全部楼层
据说在芯片上集成电容是很占面积的……
xiaotao_82 发表于 2009-12-7 20:45 | 显示全部楼层
要实现是有可能的,但要满足几乎所有人的需求,那就难了……
chunyang 发表于 2009-12-7 22:29 | 显示全部楼层
楼主的要求太模糊,如果只是切换输入输出或电阻电容的参数的话,用合适的模拟开关即可,有现成的IC,也可以用分立元件自行搭建。
chunyang 发表于 2009-12-7 22:33 | 显示全部楼层
补充一下,单纯的可编程模拟电路现在已很少见,现在流行的是模数混合器件,叫做Soc即片上系统System On Chip,适合复杂应用的高集成化。
