求救:义隆单片机的睡眠功耗问题。
4035|14
dnemperor|  楼主 | 2010-1-2 16:01 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救:我使用的emc78803的单片机,在睡眠模式下,资料上说典型的的电流为1ua,但是我写了代码之后,测试为17ua,使用的port9 的6,7脚唤醒,请问各位大侠是什么原因,该如何进一步的降低功耗??测试的时候已经将803的IO口与外围的设备断开了。谢谢。
急,求救。
dnemperor|  楼主 | 2010-1-3 12:39 | 显示全部楼层
slep之前的指令是这样的:麻烦给指正一下,谢谢:
        MOV        a,@11000000b
        IOW        P9_DIR  ;ioc9
        MOV        a,@0
        IOW        0x0a
        MOV A,@0XFF
        MOV        PORT8,a                ;Make rows 0-6 =output and =0
        IOW        P8_DIR
        MOV            A,@0X70   ;p58 用于唤醒
        IOW        P5_DIR
        BC              PORT5,7
        MOV        a,@0                        ;PORT6  all =outputs, all =0
        MOV        PORT6,a
        IOW        P6_DIR
        MOV        PORT6,a                ;Why repeat this instruction?
        MOV            A,@0XFF
        IOW        P7_DIR
        MOV    A,@00100000B
        CONTW
    MOV    A,@00101000B   ;选择wdt预除器
    CONTW
    WDTC
    MOV    A,@0X30
    MOV    0x0e,A  ;使用p96、p97唤醒。
    MOV    A,@00100000B
        CONTW
        CLR TCC
    CLR    0X0A
    MOV    A,@0X00
    IOW    0X0F
    DISI
    SLEP                    ;进入睡眠模式
    NOP
dnemperor|  楼主 | 2010-1-3 14:40 | 显示全部楼层
都好多天了,都没个结果 ,郁闷。。。
dnemperor|  楼主 | 2010-1-4 09:05 | 显示全部楼层
PORT5 和port8 输入接上拉。port6输出低电平。port7输入状态,
p7.6\p7.7接上拉电阻高 。其他的是为低。 port9 的p9.6 p9.7输入,上拉电阻,高电平。p9.5 p9.4输出低电平。。
dnemperor|  楼主 | 2010-1-4 13:00 | 显示全部楼层
ok 谢谢啦
dnemperor|  楼主 | 2010-1-11 10:56 | 显示全部楼层
ok的意思说按照各位前辈的方法试一试。呵呵
不过结果是,到了最后也没有降下来。不管怎么弄。。:(
还是纳闷DATASHEET上的1ua是怎么出来的。。。
