锂电池充电管理及BQ24070的应用
 楼主| 发表于 2010-1-14 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人这段时间做一个手持机的项目,要用到单节锂电池供电。以前没有接触过锂电池充电管理方面的技术,花了几天时间研究了一番,现在汇报一下研究成果。由于第一次做这样的项目,也许存在错误,欢迎朋友们拍砖。
首先查一下锂离子电池的相关国标(GBT18287-2000
以下几个标准需要用到:
1、放电终止电压:2.75V
2、额定容量:生产厂标明的电池容量,指电池在环境温度为20℃±5条件下,以5h率放电至终止电压时所应提供的电量,用C5表示,单位为Ah(安培小时)或mAh(毫安小时)。
3、充电限制电压:4.2V
4、电池可采用下列制式之一进行充电:
a)在环境温度20±5的条件下,以0.2C5 A充电,当电池端电压达到充电限制电压时,改为恒压充电,直到充电电流小于或等于0.01C5 A,最长充电时间不大于8h,停止充电。此充电制式为检验的仲裁充电制式。
b)在环境温度20±5的条件下,以1C5 A充电,当电池端电压达到充电限制电压时,改为恒压充电,直到充电电流小于或等于0.01C5 A,最长充电时间不大于8h,停止充电。
5、关于预充电(预充电在GBT18287-2000中没看到有说明,查了其它的资料)。在电池电压低于3.0V时,先要以小电流(10-50 mA)对电池预充电,当电池电压上升到3.0V时再以正常电流充电。
由于手持机要与电脑通过USB端口通信,因此充电电源主要为电脑USB端口,充电方式采用方式一。
手持机要求在充电的同时能够正常工作,也就是能够一边充电,一边给系统供电。
查了一下市面上的充电管理芯片,感觉德州仪器(TI)做得不错(给TI做一下广告,不知道有没有广告费啊,哈),选定BQ24070带动态电源路径管理(DPPM)的单节锂电池充电管理芯片。
以下是原理框图和BQ24070的应用。
1BQ24070的“MODE”管脚通过R4接地,将其设置为USB模式,“ISET2管脚通过R7接高,设置USB能提供的最大电流为500mA
2、设置终止充电电流I(TERM)
由于BQ24070的终止充电电流I(TERM),正常充电电流IO(BAT)预充电电流IO(PRECHG)由同一个电阻设置,为了能够最大限度将电池充满,先设置终止充电电流I(TERM)
I(TERM)= K(SET)×V(TERM)/R(SET)
其中:K(SET)=450V(TERM)=0.1V
考虑到正常充电电流IO(BAT)不能太小(否则充电时间太长),设置I(TERM)=17 mA
R(SET)= K(SET)×V(TERM)/ I(TERM) =450×0.1/0.017=2.64K,取R(SET)=2.61K 1%电阻,即R5=2.61K
 楼主| 发表于 2010-1-14 18:26 | 显示全部楼层
3、正常充电电流IO(BAT)
IO (OUT)=V(SET)×K(SET)/ R(SET)
其中V(SET)=2.5V,K(SET)=425
IO (OUT)=2.5×425/2.61=407 mA;
未超过电脑USB端口能提供的最大电流500 mA,并且在充电的同时还有93 mA的电流可以向手持机供电。
4、预充电电流IO(PRECHG)
当电池电压低于3V时,BQ24070会以一个预充电电流将电池电压充至3.0V,此后才以正常的电流充电。
IO(PRECHG)=K(SET)×V(PRECHG)/R(SET)
由于此时10 mA ≤ IO(BAT) ≤ 100 mA,K(SET)=450;
V(PRECHG)=0.25V
IO(PRECHG)=450×0.25/2.61=43.1 mA。
5、RDPPM的取值
RDPPM=VDPPM/ (IDPPM×SF)
其中:IDPPM=100微安,SF=1.15
RDPPM一般取比系统最低工作电压高0.5V
本系统中,LDO输出电压:3.0V,LDO最大压降:0.15V,系统最低工作电压:3.0+0.15=3.15V。
VDPPM=3.15+0.5=3.65V。
RDPPM=VDPPM/ (IDPPM×SF)=3.65/(0.1×1.15)=3.65/0.115=31.739K,取RDPPM=31.6K,即:R8=31.6K;
6、充电安全时间设定
t(CHG) = K(TMR) × R(TMR)
K(TMR):时间设置因子,等于0.360s/Ω
根据国标,电池充电时间不大于8小时,设定充电安全时间为6小时
R(TMR)=6×60×60/0.360=60K,取R(TMR)=60.4K 1%电阻,即R9=60.4K;
7、由于实际条件的限制,本设计不使用BQ24070的电池温度检测功能,因此将“TS”管脚通过R6接地(建议弟兄们在做设计的时候还是尽量加上温度检测,这样比较保险)。
8、其它要注意的事项
1)在没有外接电源接入时,电池通过OUT管脚向系统供电。如果此时电池电压≥3V,电池与OUT管脚之间会有40-100mV的压降。即:如果电池电压为3.7V,那么,此时OUT管脚上的电压最小可能是3.6V;
2)芯片在启动时,有150mS的延时,用于USB枚举,在此时间内,芯片忽略USB能提供的电流;
3)“/PG”管脚用于检测充电电源是否插入,“STAT1”和“STAT2”用于指示充电状态,在实际应用中要注意它们都是开漏输出。
发表于 2010-1-19 11:14 | 显示全部楼层
不知道兄弟你支不支持下国产IC呢?目前国内电源IC技术已经走向成熟,脑海别一味的认为国产货就是**哦。国外的又贵用起来又差不多。我顶~~~   可以互相交流一下:QQ:873794358     TEL:873794358
发表于 2010-1-19 11:38 | 显示全部楼层
国产IC的口号:性能诚可贵,性价比要高,若为价钱故,二者皆可抛
发表于 2010-1-19 11:45 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-22 20:12 | 显示全部楼层
我们也是一港资电池管理方案IC提供企业,工厂生产在台湾,我们针对锂电池,镍氢电池及电池组应用(主要是充放电管理,电池保护,精准电量显示),有10多年的技术积累与经验,有多个系列的管理方案,我们成功替代了BQ等品牌的方案,如BQ2000,BQ2057,BQ2060,BQ2410X等,多年来产品稳定可靠,高性价比,深受客户喜欢,比如锂电池充电管理方案我司的GT6316,GT6312等系列IC在某些领域,占有很高的市场,比如移动DVD,移动ATSC电视,高端的剃须刀,无线电话,笔记本电脑等领域。
    10多年来,我们始终**高性价比,为客户创造价值,从没有出现因为我司的IC方案,而导致客户的产品出现安全事故,得到行业客户的认可,尤其是现在产品同质货非常严重的年代,降低产品成本是非常重要的,高性价比的国产IC是能带给产品设计工程师和生产企业的更多竞争机会,如有这方面的需求和电池管理技术咨询,请与我联系michael_zhang@vip.163.com
个人签名:和若春风,肃若秋霜;取象于钱,外圆内方。
快速回复 返回顶部 返回列表
