[STM8]
stm8 调试出现的问题
7013|10
chineser|  楼主 | 2010-2-24 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#error clnk Debug\ed.lkf:1 segment .text size overflow (87)
The command: "clnk -l"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8\Lib"  -o Debug\ed.sm8 -mDebug\ed.map Debug\ed.lkf " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
加了几句代码 就出这个错误了 不加就没事
yyx_200| | 2010-3-25 18:16 | 只看该作者
把不加那几句代码的MAP表贴出来就清楚了.
香水城| | 2010-3-25 18:19 | 只看该作者
楼主:你的错误信息说,你的代码太长了,超出了范围。
每次有错误时,看看错误信息说明,可以节省很多时间。
bioe| | 2010-4-7 14:30 | 只看该作者
把相应的头文件包含进去
xsgy123| | 2010-4-7 15:40 | 只看该作者
超出范围意思是RAM空间不够?
wxzhouqing| | 2010-4-7 22:43 | 只看该作者
问题说明不详细,
DLPIC| | 2010-6-10 16:45 | 只看该作者
我也遇到这个问题了,可能是编译器的代码限制有关
amonghappy| | 2010-6-10 16:47 | 只看该作者
估计楼主使用的是库函数的方法,建议把没用到的删掉一些。
压缩下程序的空间。
tieguanyin2008| | 2010-8-6 22:27 | 只看该作者
在编译器设置中使用大堆栈就好了
wxx116zh| | 2010-11-30 21:25 | 只看该作者
mark
ko39o| | 2010-12-1 10:16 | 只看该作者
谢谢:)
