[应用方案]
调试红外遥控器经验总结
2934|10
deviceplugs|  楼主 | 2016-5-11 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提到红外遥控器,相信大多数人都认为这是一个简单到不能再简单的产品,如果说要开发一个红外遥控器,恐怕没几个技术人员不会捂着嘴偷笑,一个红外遥控器,随便一个硬件工程师半个小时就能搞定,这也算开发那真是侮辱开发二字。
一开始,客户和我都认为这个红外遥控器也就三两天的程序量,一周肯定可以出演示样板。实际情况是从九月份开始,做到十二月底才给客户拿出满足基本要求的版本,叫人大跌眼镜。
为什么会这样,就是一开始想得很简单,做了才知道,一个简单的红外遥控器,也有国家标准,如果用单片机去开发设计一个能满足国标的红外遥控器,还真是麻烦多多。
首先红外载波频率就是一个问题,不信你可以去电子市场转转,你肯定找不到一个频率刚好适用能提供准确红外载波的晶振,比如常用的38K红外载波实际上是由 455K频率12分频得到的37.91667K,市面上是没有刚好是其整数倍的晶振的,这样如果选用常用晶振,程序输出的红外载波都和基准值存在一个偏差,这个偏差一是不符合载波频率的国家标准,二是会导致遥控距离变短。
其次要处理好不同用户的各种使用方法也不简单,一台电视、一部空调,一般用户买回家都会看看说明书,有的甚至有厂家的安装人员在安装时介绍如何使用,可遥控器不大一样,很少有人去看使用说明书。这样电视、空调这样的电器可以要求使用者按照厂家的要求进行操作,遥控器则不可能向使用者提不可以同时按多个键、用完请关电这类要求。结果就是单片机软件需要处理相当多的 if(),做到最后可能原始程序已经满是补丁。
再次就是遥控器对待机电流是越小越好,可能一个遥控器从开始使用的那一天到被弄坏或弄丢,一对电池就解决所有问题,甚至不需要比较猛的南孚聚能环,只要便宜得不能再便宜的555即可。这种小的待机电流可能只有零点几微安,通用遥控器经过多年的技术积累已经完全可以靠硬件得以现,但如果是用单片机做的遥控器,肯定是要满足某些特殊需求,要想再做到零点几微安的待机电流,无疑是一件让人抓狂的事。
既然这个红外遥控器前后花了三四个月时间,我自认为已经对红外遥控比较熟悉,再有红外遥控器方面的问题对我来说肯定是小菜一碟,闭着眼睛都能解决,不会再让红外来闪腰了。就在我洋洋得意之际,转过头来又被红外遥控戏弄了一把。
这次更简单,是给客户用红外做一个开关,想法更简单,用一个38K的载波输出,然后用一个一体化的红外接收头接收,有红外载波接收头输出高,无红外载波接收头输出低,多简单啊。可结果是多么的让我伤心,做出来发现距离居然不足1厘米,只要超过1厘米,一体化的接收头就不响应输出,输出一直保持高,但用另外的遥控器测试接收头完全正常,示波器可以看到高低变化。
这就奇了怪了,一开始以为是驱动电流不够大,可把发射管的驱动电流加大到超过一百毫安,还是同样现象,发射管的红外载波频率也正确,想不到哪里出了问题。后来想着既然接收头能正确响应其它遥控器,那我就让发射电路发送和其它遥控器一样的波形,看是什么结果。这一试有了新发现,示波器看到接收头输出变正常,难道是一体化的接收头响应连续的红外载波信号?
逐步加大红外载波持续的宽度,嘿!还真是这样,当宽度大到一定程度后接收头的输出就开始变得不稳定,变成时有时无。后来请教了一位遥控器行业的资深技术人士,原来一体化的接收头有两种,一种可以响应连续的红外载波,只要有载波,接收头就输出低,一种则只能响应宽度在一定范围内的红外载波,如果红外载波宽度超过最大限度,接收头停止输出低。
原来如此,这腰可把我闪得不轻。
红外遥控小贴士
1.如果用单片机做红外遥控器,最好用3.64M的陶瓷谐振器,不然频率无法做准
2.如果要达到满足国标的遥控距离,红外发射的电流非常大,最大可能有400毫安,所以发码间隔要大,不然会烧发射电路
3.载波用1/3的占空比,1:1虽然也可行,但耗电要多一些。
4.如果有LED做发射指示,LED不要和红外发射管同时打开,以减小最大峰值电流。
5.发码过程必须连续,不要被中断打断。
呆板书生| | 2016-5-18 08:33 | 只看该作者
总有一些技巧的,
643757107| | 2016-5-18 09:57 | 只看该作者
如果有LED做发射指示,LED不要和红外发射管同时打开,以减小最大峰值电流。这个建议很好,都是耗能设备。
neeringstu| | 2016-5-18 20:45 | 只看该作者
如何实现遥控器的学习功能呢?
WchatPs1530| | 2017-5-14 11:21 | 只看该作者
学习了
天灵灵地灵灵| | 2017-5-16 14:59 | 只看该作者
遥控器对待机电流是越小越好
总有一些技巧
捉虫天师| | 2017-5-16 16:11 | 只看该作者
确实,好多遥控器坏了,电池都没坏。。
g海之风| | 2018-5-18 09:47 | 只看该作者
请问楼主对红外接收减小待机电流有什么好建议吗?最近在做一款红外接收,是用电池供电的,发现红外接收头的待机电流有600uA左右,偏大了
jackyle6| | 2018-7-26 00:04 | 只看该作者
这次做红外也遇到了很多问题,尤其是在低功耗条件下如何避免太阳光和日光灯等干扰。
ningling_21| | 2018-7-26 09:00 | 只看该作者
jackyle6 发表于 2018-7-26 00:04
这次做红外也遇到了很多问题,尤其是在低功耗条件下如何避免太阳光和日光灯等干扰。 ...
如何解决的
