没接外部存储器
755|16
dengdc|  楼主 | 2016-5-13 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany| | 2016-5-13 19:11 | 只看该作者
存储在内部的FLASH中吧
lizye| | 2016-5-13 19:13 | 只看该作者
是啊,因为内部的FLASH相当于外部存储器。
shimx| | 2016-5-13 19:15 | 只看该作者
不是flash,应该是RAM,分为内部RAM和外部RAM,只是把应该外接的RAM做到了MCU内部了,访问时还是用外部的xdata来访问。
spark周| | 2016-5-13 19:17 | 只看该作者
有没有硬件扩展XRAM那是硬件设计的事,KEIL没有那么聪明,不会去检测这些,也不可能知道这些情况
午夜粪车| | 2016-5-13 19:21 | 只看该作者
是的,需要自己去保证,如果没有扩展XRAM,就不要去定义这样的变量
huangchui| | 2016-5-13 19:25 | 只看该作者
把你的硬件资源配置告诉linker
zhanghqi| | 2016-5-13 19:27 | 只看该作者
集成在MCU中的外部RAM,访问时定义的数据类型是xdata,内部的RAM访问时定义的数据类型可以是data或bdata,在Keil的编译输出信息处有data、xdata、code的使用大小说明
jlyuan| | 2016-5-13 19:30 | 只看该作者
检查芯片型号和芯片的内存定义页面,内存超标使用会报错的。
yszong| | 2016-5-13 19:34 | 只看该作者
没有外扩RAM却定义了xdata型变量,
“还是OK”,这句话语意不明,想来是Keil没报错罢
heweibig| | 2016-5-13 19:36 | 只看该作者
如果外扩RAM中有势关程序流程的变量,而你并没有接外扩RAM,程序显然不会正常运行
jiahy| | 2016-5-13 19:39 | 只看该作者
估计你也没有使用连接指令,这样Keil会采用默认值
jiaxw| | 2016-5-13 19:42 | 只看该作者
对,如果你寻址片外,则将从片外的地址0开始
huangchui| | 2016-5-13 19:45 | 只看该作者
unsigned char  为无符号字符类型  定义在内存的 和FLASH 都没有关系
zhanghqi| | 2016-5-13 19:47 | 只看该作者
定义并使用一个不存在的东西,你说程序功能能会正常吗?
wyjie| | 2016-5-13 19:50 | 只看该作者
遇到问题多想想
dengdc|  楼主 | 2016-5-13 19:53 | 只看该作者
哦,好吧。。。
