如何来确定一个干电池的剩余容量
楼主: zb0830
zb0830|  楼主 | 2016-5-14 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想要做一个电池带的产品,但是电池的容量如何来采集
heping517| | 2016-5-14 20:38 | 只看该作者
用一路ADC进行电压的采集
zya888| | 2016-5-14 23:08 | 只看该作者
可以试下做一个曲线在单片机内,电压曲线
飞翔的控制器| | 2016-5-15 09:00 | 只看该作者
采集电压,和电池曲线进行对比
baimiaocun2015| | 2016-5-15 12:18 | 只看该作者
这个先采集电压的,并根据电池的特性来推算的。
zhiyy| | 2016-5-15 13:19 | 只看该作者
这个要根据不同电池来决定的,不能用电压一概而定
angerbird| | 2016-5-16 22:41 | 只看该作者
这个主要是根据剩余的电压来判断的
firstblood| | 2016-5-18 20:42 | 只看该作者
这个需要根据电池的剩余电压的来判断的
comeon201208| | 2016-5-18 22:01 | 只看该作者
这个需要根据电池的电压跟放电电流的来确定的啦
vivilzb1985| | 2016-5-20 21:21 | 只看该作者
这个按照楼上几位的意见的是可以的吧?不过应该有个电池性能曲线啥的吧
没有六一了| | 2016-5-21 15:32 | 只看该作者
应该不用电流吧,如果用电流那还要一存储器来存使用的电量的
chuntian2016| | 2016-5-23 21:05 | 只看该作者
这个注意电池自身的放电特性的
zya888| | 2016-5-23 22:24 | 只看该作者
电压曲线
wang1216| | 2016-6-6 11:23 | 只看该作者
测量内阻
182317716| | 2016-6-12 09:10 | 只看该作者
GD代理商QQ:182317716 更多样品,中文手册.开发工具支持!
---13686827076-王生
shenmu2012| | 2016-6-13 15:31 | 只看该作者
这个就采集电压的,然后根据电压跟电量关系的计算出剩余电量的。
make8419247| | 2016-6-17 13:56 | 只看该作者
靠电压不行的。空载和带负载都不一样
mcuisp| | 2016-6-18 01:39 | 只看该作者
没法确定,只能毛估
smilingangel| | 2016-6-22 00:04 | 只看该作者
这个问题的是老生常谈的,主要还是根据剩余电压来确定的。
william_linchen| | 2016-6-22 10:24 | 只看该作者
这里涉及到充放电的过程,充电过程中可以通过IC检测充电电流,MCU ADC采集充电电流(电压),电流对时间的积分就是充电电能;放电可以通过曲线的方式获得,最好充满到放完的过程的电压曲线
