总线有效长度与传输速度
2180|20
zya888|  楼主 | 2016-5-14 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总线有效长度与传输速度
总线有效长度与传输速度
总线有效长度与传输速度.pdf
105.72 KB
quangg| | 2016-5-14 23:54 | 只看该作者
总线的长度是一个很现实的问题,在实际的布线中,这个很重要
zb0830| | 2016-5-15 09:02 | 只看该作者
速度越低,传输距离越远
vivilzb1985| | 2016-5-20 21:44 | 只看该作者
总显得有效长度问题跟传输的信号的类型是有关系的,像RS485总线的之所以传输的距离远,因为其传输的信号为差分信号的。
没有六一了| | 2016-5-21 15:38 | 只看该作者
这个和传输的速率关系比较大
heping517| | 2016-5-21 23:33 | 只看该作者
这个问题经常有人问
波越| | 2016-5-22 08:57 | 只看该作者
波特率太低受到的干扰也不少吧
chuntian2016| | 2016-5-23 21:07 | 只看该作者
这个一般来说速率越大传输的距离越短的
没有六一了| | 2016-5-23 22:27 | 只看该作者
chuntian2016 发表于 2016-5-23 21:07
这个一般来说速率越大传输的距离越短的
楼上说的对,的确是这样的
tongbu2015| | 2016-5-23 22:40 | 只看该作者
zya888 发表于 2016-5-14 23:15
总线有效长度与传输速度
这个资料的我收下参考下的,一般来说传输的距离越长,其传输速率必须维持在一定值上。
huihui520| | 2016-5-23 22:55 | 只看该作者
总线的传输和线的直径是有关系的
zzzhui| | 2016-5-23 22:55 | 只看该作者
总线的长度,有好多的决定因素的
zb0830| | 2016-5-23 22:58 | 只看该作者
楼上说的对,线径是一个因素
huihui520| | 2016-5-23 22:59 | 只看该作者
其实是否带屏蔽层也是一个重要的因素
zb0830| | 2016-5-23 22:59 | 只看该作者
但是还有一个因素,是否是双绞线
历史暴君| | 2016-5-23 23:06 | 只看该作者
还有一个因素是屏蔽层是否接地
zheng522| | 2016-5-23 23:13 | 只看该作者
这个还和周期的干扰有很大的关系
zhiyy| | 2016-5-23 23:20 | 只看该作者
其实和环境关系比较大
给力芯片| | 2016-5-23 23:24 | 只看该作者
我遇到的基本上都是外界干扰太大
