[STM32F0]
请教SMT32哪种芯片可以采样微安级电流?
5811|42
gx_huang| | 2016-5-27 13:13 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
你这个问题,和MCU毫无关系,是如何设计硬件电路把电流转成电压给ADC的问题。
gx_huang| | 2016-5-27 13:22 | 显示全部楼层
5UA,分辩0.01UA,1/500,12bit是4096,够了。
至于你说精度,我就不发言了,会因为理解概念不同吵架的。
gx_huang| | 2016-5-27 16:09 | 显示全部楼层
技术小小兵 发表于 2016-5-27 15:53
差分输入也是有极限的,不能大于VCC,不仅仅是输出。
LZ是想检测休眠时的耗电。
至于工作时大电流怎么办,当然有办法解决的,把采样电阻短路就可以了。
至于10nA,虽然小,还好啦,好的运放输入偏置电流是PA级别的。
电路肯定有难度的。
gx_huang| | 2016-5-27 16:27 | 显示全部楼层
当然可以的
gx_huang| | 2016-5-27 16:53 | 显示全部楼层
不过,感觉LZ只是检测板子好坏,有必要这么复杂吗?
正常5UA,异常400UA,串一个检测电阻,上面并一个肖特基二极管防止大电流掉电,比较器检测电流大小就可以了。
gx_huang| | 2016-5-27 17:00 | 显示全部楼层
JLennon 发表于 2016-5-27 16:57
谢谢,因为产品必须reset一下才进入休眠,在reset2S左右会有400ma的大电流。
电源有一个肖特基二极管的压降,应该不是问题,看整体怎么设计了。
simple is the best。
gx_huang| | 2016-5-27 17:12 | 显示全部楼层
JLennon 发表于 2016-5-27 17:06
大电流时是用肖特基进行箝位吗?
是的
