[STM32F7]
NUCLEO_F746ZG上运行MicroPython
879|0
shaoziyang|  楼主 | 2016-6-17 01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Micropython支持很多ST的开发板,但是NUCLEO-144系列的NUCLEO_F746ZG开发板,并不在micropython直接支持的列表中,而同型号系列中的STM32F746DISC是支持micropython。不过STM32F746DISC的固件并不能直接用在这个开发板上,一个是芯片的型号不同,另外就是时钟配置不同。
虽然不能直接使用STM32F746DISC的固件,但是我们可以通过修改这个开发板的配置,实现程序的移植。
主要需要修改的地方有:
  • 时钟
  • LED
  • 按键
  • GPIO
  • I2C
  • SPI
  • UART
等。因为时间原因,先只修改了前面3个,后面的等有空了在进行。
开发板上有3个LED,配置为:
#define MICROPY_HW_LED1             (pin_B0) // blue
#define MICROPY_HW_LED2             (pin_B7)// red
#define MICROPY_HW_LED3             (pin_B14) // green
虽然这几个GPIO支持PWM,但是目前PWM功能还不能用,使用LED(n).intensity(xxx)不能改变亮度。
因为F7DISC上UART1使用了B7,和NUCLEO上的LED2冲突,所以还需要修改UART1的定义,否则LED2将不受控制。
修改按键的配置
#define MICROPY_HW_USRSW_PIN        (pin_C13)
修改配置后,重新编译代码,得到初步可以运行的固件,经过在NUCLEO_F746ZG开发板上初步测试,的确可以使用了。
可以用pyb.LED(1).on()控制LED,用pyb.Switch()()读取按键状态,也可以设置中断等。
修改后的配置文件和编译后的目标文件
http://bbs.micro-python.com/forum.php?mod=viewthread&tid=61&extra=
个人签名:https://www.micropython.org.cn/
30
