[MCU新闻]
最适合轻薄美型的LCD小家电!新唐1T 8051单片机N76E616AL48
2025|4
奔跑的牛|  楼主 | 2016-6-20 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NT-N76E616
最适合带LCD之轻薄美型小家电!
新唐科技(Nuvoton Technology Corp.)重磅推出内建LCD驱动1T 8051单片机──N76E616AL48。此单片机具备多项优势,包含新唐特有之宽工作电压范围(2.4V~5.5V)、超越工业标准的工作温度(-40℃~105℃)、并达到4KV EFT / 8KV HBM ESD之高抗噪声规格。内建LCD驱动,可大幅节省外部组件与缩小电路板尺寸。1T 8051MCU 单字节/单周期的运算执行能力,可显著提升整体效能、降低功耗;同时内建ICE电路,简化客户端之开发与侦错流程。这些特色使得N76E616AL48特别适合应用于要求轻薄美型之LCD小家电产品,以及如电饭煲、热水器、空气净化机等带LCD屏幕之家电市场。
弹性设计深获业界好评!
N76E616AL48搭载18 KB大容量快闪程序内存(Flash Memory),领先业界同等级产品的16 KB标准,提供工程师更多发挥创意、撰写指令的空间;具备多种通讯接口,包含两组UART及一组I²C接口,两组UART带给工程师最佳开发体验,一组用于外接设备,另一组可做为调试接口;具有4路可分别调整频率(Frequency)与占空比(Duty)之PWM模块,使设计弹性变大且应用范围广泛,有别于业界大部分产品的多路PWM仅能提供相同频率。另外可选3 / 4 COM x 32 SEG或6 COMx 30 SEG LCD点数,其中LCD脚亦可当成I/O管脚,LQPF48封装下可提供高达46个I/O管脚。
LCD驱动显示清晰!
新唐N76E616AL48除设计弹性令人惊艳外,在LCD驱动显示清晰度的表现更是令客户满意,N76E616AL48内建之LCD驱动,可提供3 COM 或 4 COM选择,VLCD电压驱动可按照设计需求由韧体调整为4.5V或5V,使LCD屏幕显示更加清晰,适合追求高质感的终端产品使用。
开发工具支持
新唐科技同步推出之NT-N76E616模拟开发工具提供在线侦错功能,搭配ICP(In-Circuit Programming)、ISP (In-System Programming)与IAP (In-Application Programming)技术方案,使用者可轻易实现成品韧体更新。
封装与供货
N76E616AL48现已开始提供样片并投入量产,采用48引脚 LQFP48 (7 mm x 7 mm )封装。
新唐科技成立的宗旨是为半导体产业带来创新的解决方案,以灵活之技术、先进之设计能力及数字模拟整合技术能力提供客户高性价比之产品。如需进一步了解新唐科技,请参访公司网站www.nuvoton.com
微信:新唐MCU
gejigeji521| | 2016-6-20 18:43 | 只看该作者
牛哥,什么时候搞点板子,送板子活动啊,8051核心的,很想弄个板子玩玩
643757107| | 2016-6-20 22:49 | 只看该作者
没用过,不知道开发流程跟其他的51比起来容易不
戈卫东| | 2016-6-21 00:40 | 只看该作者
带ICE的51其实很少见哦
club_zhang| | 2016-6-21 10:14 | 只看该作者
支持下
认证:新唐科技
简介:新唐科技晶圆代工(源自于华邦电子六英寸晶圆厂)座落于台湾新竹科学园区内,月产能为45,000片,自1992年起,拥有超过20年晶圆代工服务经验,于2008年自华邦电子分割后,完全专注于晶圆代工。新唐晶圆代工厂目前提供0.35微米以上工艺,包括一般逻辑(Generic Logic)、混合信号(Mixed Signal)、高压(High Voltage)、超高压(Ultra High Voltage)、电源管理(Power Management)、Mask ROM (Flat Cell)、嵌入式记忆体(embedded Logic Non-Volatile Memory)与客制化工艺(如:IGBT, MOSFET, TVS, BioChip, Pressure Sensor, and Light Sensor)等。
257
